Леха207 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 У меня стрелка ложится на ноль когда в баке еще литров двадцать , и после сотни км только начинает периодически помигивать лампочка. О как! Спасибо за ответ. Значит надо будет в бак заглянуть. Хотя сверху фиг поймёшь сколько там бензина 20 или 10 литров. Цитата
EldarM5 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 224-817-051-003C производитель VDO цена -2500 р Цитата
22REGION Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 224-817-051-003C производитель VDO цена -2500 р странно у нас в автодоке с моей скидкой опт6 9767,00р )))) Цитата
KirillM Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 Потому что такие остались только на складах в Европе. За полгода раскупили все. Цитата
EldarM5 Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 странно у нас в автодоке с моей скидкой опт6 9767,00р )))) при моем опт2 224-817-051-003C Датчик уровня топлива BMW 4 110.00 р. =1 2 д 03.10.2013 СПб BMW 16141180017 SENDING UNIT ASSY METAL TANK:H16110 3 830.00 р. 2 10д 03.10.2013 Германия 1 KZ Цитата
tolik81 Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Я чинил этот датчик.Две нити толщиной 0.1 мм сопротивлением 50 ом каждая.Если одна будет 50 а другая 40 или 60-не критично-работает.сделал конечно. Доброго времени суток. Подскажите, а где можно достать такие нити? Цитата
tolik81 Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Я чинил этот датчик.Две нити толщиной 0.1 мм сопротивлением 50 ом каждая.Если одна будет 50 а другая 40 или 60-не критично-работает.сделал конечно. Из какого нить материала? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 Из какого нить материала? Скорее всего что-то с высоким сопротивлением - нихром или константан. Но я бы не занимался восстановлением этих нитей, а поставил бы датчик, похожий на поплавок советского унитаза - он на порядок надежнее. Цитата
tolik81 Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Попытался определить удельное сопротивление струны, получилось 2.27 Ом*мм2/м. Сплав такой пока не нашел. Не хочется сильно уходить от оригинала Цитата
tolik81 Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ошибка вышла в расчетах не 2,27 а 1,7 думаю можно 1.5 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Опубликовано 5 ноября, 2013 Наиболее близок по параметрам нихром - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC Цитата
tolik81 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Спасибо за информацию. Теперь ищу марку сплава. Нихромы разные бывают. Цитата
tolik81 Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Ничего подобного не нашел. Восстановил старый. Порвалась струна на датчике почти у самого верха. Взял кусок нихромовой проволоки срастил со струной и припаял к верхнему контакту. Все работает, конечно это временная мера, пока найду нить нужного сопротивления. Цитата
Gazio Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Нить должна быть 50 Ом при нужной нам длине,по поводу струнок,я покупал паяльник 60-65 Вт.В моём случае 60Вт. Разобрав его, Вы увидите что там находятся нихром с такими же показателями как и родные струны. Цитата
Kimdjisun Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Проблема была - показывает датчик в плюс, при 40 литрах показывает 50. Разобрал датчик топлива, почистил, нити прошел 400 наждачкой, сопротивление померял - всё в норме. А все равно показывает больше, чем есть. В конце концов, снял приборку, раскрутил, и просто повернул стрелку на оси влево, установив напротив лампочки.Зажигание включил - ровно 40 литров, то есть 2 канистры, которые я залил в сухой бак. Осталось теперь проверить, сколько показывать будет, когда бенза почти не останется. И будет ли гореть лампа остатка. Цитата
Slimhouse Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 Может кто подскажет куда копать, не показывает уровень топлива, когда поворачиваю ключ зажигания во второе положение, стрелка чуток поднимается (буквально на 1мм), В баке 25+ литров. 94 год m50b20 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Опубликовано 3 мая, 2014 Может кто подскажет куда копать, не показывает уровень топлива, когда поворачиваю ключ зажигания во второе положение, стрелка чуток поднимается (буквально на 1мм), В баке 25+ литров. 94 год m50b20 Либо датчик мозги парит, либо проводка (перетирается жгут в районе задней балки). Спидометр работает? Цитата
komukc Опубликовано 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 Та же фигня,на приборке стрелка лежит,но лампочка когда бенз кончается загорается,звонили сам датчик вроде работает.Сказали надо приборку менять,может такое быть или в другом месте искать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Опубликовано 11 мая, 2014 Та же фигня,на приборке стрелка лежит,но лампочка когда бенз кончается загорается,звонили сам датчик вроде работает.Сказали надо приборку менять,может такое быть или в другом месте искать? Может и в жгуте проводки проблема (начал перетираться в районе задней балки), надо прозванивать. Цитата
komukc Опубликовано 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 А звонить где?на датчике или приборке?) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Опубликовано 11 мая, 2014 Один конец омметра - на фишку датчика уровня, другой - на 21-пиновый разъем справа под задним сиденьем (дорестайловые машины) или прямо на разъем самой приборки (рестайловые), если провод не звонится - значит оборван. Цитата
soer Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня тоже вопрос. Стрелка показывает правильно, проеду чуть чуть и падает на 0, иногда сразу лежит на 0. БК показывает правильно сколько осталось в км, лампочка также загорается правильно. Что может быть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 А с самой приборкой все в порядке? Цитата
soer Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 Еще не лазил, думаю подскажете с чего начинать, машину недавно купил, профан) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 Думаю, надо для начала проверить, приходит ли сигнал с датчика на 4-ю ногу серого разъема приборки (если она типа хай). Кстати, уточни, что за машина у тебя, какой двигатель и какого года. Цитата
soer Опубликовано 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 Нашел в интернете статью про доп опции бк 55 там есть дублирующие показания уровня топлива в баке. Так вот на бк чотко показывает 30.1л, когда на приборке стрелка на 0. Поездил падает по десяткам. Значит датчик исправен? Что тогда в приборке смотреть? Машина е34 2.5 95г. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 Проведи тест самоконтроля приборки (когда она мигает всеми лампочками, строкой, двигает стрелками, и т.п.). На лоу приборке это делается при нажатии кнопки сброса суточного пробега и одновременным поворотом ключа зажигания в первое положение, как на хай - не знаю. Если все нормально - копай проводку, тестер и схему в руки и вперед, прозванивать от контакта разъема приборки до контакта разъема датчика на бензобаке. Но может и в самой приборке плохой контакт или разрушенная пайка где на плате. Цитата
Demit8 Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Приветствую всех. Такая проблема, при включении зажигания стрелка уровня топлива поднимается на пол бака и там стоит лампочка сразу загорается и тухнет. В баке 15-20 литров. Прокатывал весь бенз, насухо, лампочка не загорается, на панели показывает пол бака. Прозванивал датчик в баке, все сопротивления в норме, контакты на лампочку в норме. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Опубликовано 2 июня, 2014 А что со жгутом, идущем к датчику, в том месте, где он проходит над задней балкой? Там его частенько перетирает, особенно если долго катаешься на рваных гуммилагерах, если перетрет сильно - не будет работать спидометр (провода к датчику скорости там же идут), указатель уровня, а в самом худшем случае - еще и бензонасос, и машина встанет. Цитата
