Добрый день подскажите, что может быть.
Постоянно горят кнопки стеклоподьемников. Замучился каждый вечер сиденье снимать и отключать АКБ.
Стоит сигналка с доводчиков при закрывании, может изза этого?
нифига не тухнет. Весь день стояла, приехал домой горят, АКБ не села, завелась с полтычка.
Может отключить лампочки?
как точно должно быть не знаю, у меня по крайней мере стеклоподы тоже отключаются через некоторе время, смотри блок комфорта под задним сиденьем, съезди на разборку перекинь удостоверься.
Скорей всего там стоит реле, рядом с блоком комфорта, может закисло, а может наколхожено и замкнуто
я тож думаю наколхожено.
Машина от конкретных колхозников досталась((
будем искать.
Там же диоды по идее стоят? Акб не убьется? А то жалко новую купил оригинал.
какие ж светодиоды в 90ые.. померь ток утечки на аккуме, если в пределах нормы то не парься. там лампочка 1 вт не больше
Наверно поеду на днях к электрику нормальному, все равно под задним сиденьем бардак, все кишки наружу.
Как там вообже должно быть, прикрыто? а то у мене как системный блок компьютера тока без корпуса.
Если есть фотки как выглядит дайте ссылку плиз.
Спасибо.
Тогда сверхъярких диодов не использовали, а обычные ставили например в панель управления климатом. Немцы уже в 90-е были очень технологичны, на любой плате уже стояли SMD диоды.
у меня такая же проблема была. За неделю садился новый акум. А также еще при выключении зажигания (ключ в 0 положении) срабатывал доводчик стеклоподъемников. А потом в один прекрасный день стекла ни подымались и не опускались.
Я решил эту проблему заменой блоком управления под задним сиденьем.
и все заработало как надо!!!
