Slawa_K Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Иногда заедало, а теперь увы... Вапче никак. Еле-еле снял. Теперь отдельно выведена контактная группа и снят фиксатор (блокировка) руля. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как починить ? Скорей всего личинка. Пробовал два ключа - результат один. Предлагают на разборке комплект замков с ключами (зажигание, 2 дверных, багажник, бардачек) за 4 т.р. Может не париться да купить. Одно напрягает - сколько тот проходит... Цитата
Charle Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Иногда заедало, а теперь увы... Вапче никак. Еле-еле снял. Теперь отдельно выведена контактная группа и снят фиксатор (блокировка) руля. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как починить ? Скорей всего личинка. Пробовал два ключа - результат один. Предлагают на разборке комплект замков с ключами (зажигание, 2 дверных, багажник, бардачек) за 4 т.р. Может не париться да купить. Одно напрягает - сколько тот проходит... починить можно, вот только придется подрезать внешнее кольцо личинки, чтобы можно было подлезть к фиксатору, далее снимается все вышеперечисленное и вынается внутренность личинки. последние меняешь на другую заведомо исправную, вставляешь ключ и стачиваешь под него лишнее. собираешь в обратной последовательности ) прост если купишь комплект то его поменять времени больше уйдет. Цитата
Dimas68687 Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 проходит много скорее всего.личинка перебирается и доводится до рабочего состояния надфилем. Цитата
Bloody Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Для сведения личинки замка зажигания разные. Пробовал сам, личинка 94 года не залазиет в замок 89 года. Хотя внешне похожи. Цитата
ROD Опубликовано 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 Иногда заедало, а теперь увы... Вапче никак. Еле-еле снял. Теперь отдельно выведена контактная группа и снят фиксатор (блокировка) руля. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как починить ? Скорей всего личинка. Пробовал два ключа - результат один. Предлагают на разборке комплект замков с ключами (зажигание, 2 дверных, багажник, бардачек) за 4 т.р. Может не париться да купить. Одно напрягает - сколько тот проходит... За эти деньги у дилера можно заказать новую личинку под свой ключ, правда подождать придется несколько недель. А так, надо вытащить личинку, там станет ясно что сломалось. У меня лично пришлось менять замок вала рулевого колеса. Заменил в Автодоме бесплатно, как раз мою модель BMW отзывал из-за дефекта замка вала рулевого колеса. Цитата
mapazzzm Опубликовано 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 Может глупость скажу - была похожая проблема. От души налил ВДшки, подождал час, потом ещё налил. Пошевелил - заработало. Подёргал ключ туда-сюда (Вытащил-вставил) n-раз, залил ещё ВДшки. До сих пор работает, как новый. Но, возможно, единичный случай. =) Гавнища на ключе от туда вылезло - жуть... Цитата
Proff_ Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 не могу снять личинку замка зажигания! ключ не проворачивает замок! купил уже такую, контактная группа висит отдельно. хотел поменять личинку, но не могу вытащить замок! прямо в машине распилил внешнее кольце, снял, но личинку так и не удалось вытащить... теперь не знаю что делать... остается только взять что-то по тяжелее и свернуть все! но боюсь что после этого не смогу поставить новый замок... может кто сталкивался с подобной проблемой? подскажите пожалуйста! Цитата
