Ну что же, проблема следующая: вчера ни с того ни с сего начала работать аварийка ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания. Пока едешь - всё ОК. Как только глушишь - начинает мигать. Снова ключ поворачиваешь - перестаёт. Пробовал скидывать клейму с аккума - помогает. На неопределённое время. Вчера скинул на пол-часа, весь вечер ездил нормально. Сегодня с утра завёлся, проехал 3 км нормально, заглушился - опять замигала. Что это может быть? Куда смотреть? В ДТП не попадал, ни обо что не передом не задом не стукался. Помогите, пожалуйста.
Всем кулибиным заранее спасибо! =)
штатная сигнализация есть?
когда мигает, если нажать кнопку аварийки, чего-нибудь происходит?
Штатная сигналка наверно и есть, но я ей никогда не пользовался. Один раз с ключа дверь водительскую закрыл (ЦЗ с ключа не работает на все двери - отключен), а потом открыл заднюю пассажирскую - долго гудела клаксоном, пока ключ в водительской двери не повернул (дверь открыл). При нажатии на кнопку включения аварийки (когда она мигает) ничего не происходит.
В общем, через минут 20 пойду смотреть все блоки и предохранители. Заодно контакты протру... Мало ли. Посмотрим.
если кнопку отключить?
Не очень связываю, если честно. Как может быть проблема в кнопке, если на заведённом мотро кнопка работает как надо? Частенько подмигиваю хорошим людям =) Сегодня - если ничего не найду и проблема не пройдёт, можно действительно попробовать и кнопку отключить. Как это делать, подскажите, если не трудно. Вытаскивать, провода отсоединять? Или можно каким-то предохранителем?
Ну вот только что понял, что не работает ни один стеклоподъёмник. Кнопки мёртвые. Люк забыл проверить... ) Где искать причину? Предохранитель? Блок управления? Где сие находится? В моторном отсеке или под задним диваном?
дворники работают?
глянь плавкую вставку на плюсовом проводе..
Дворники не догадался проверить. Плавкую вставку где искать? Под задним диваном?
ПыСы: почитал. Маленькая коробочка рядом с аккумом? )
ога. она самая на плюсовом проводе..
TARANTINOV, спасибо Вам огромное! Проблема решена! Точно он. Открыл коробочку, а он "рваный". В магазине дали на 60А. На старом маркировки не было (По-моему стоял там со дня производства...), поэтому воткнул такой. Всё заработало: аварийка не включается (после выключения зажигания), стеклоподъёмники работают, магнитола тоже вроде как не вырубается. =) Про остальное не знаю (Не работало ли?), т.к. не проверял. Но сейчас ВСЁ функционирует, как надо.
Без Вас бы не справился, разобрал бы пол-салона и поменял бы все предохранители. Про этот плавкий рядом с аккумом даже не знал, если честно.
Другой вопрос: из-за чего же его порвало? Последние недели две меня периодически шибало током от дверей...
UPD: Отредактировал название темы, мало ли кто будет искать похожую проблему.
Задумался. Может поставить 30А? Не многовато ли поставил?
UPD: Сам спросил, сам ответил. По мануалу там вообще 80А, так что, наверно 60 самое то. лучше менять сгоревшие предохранители, чем проводку... :dur_486:
:e34: Всем огромное спасибо за помощь, а в особенности TARANTINOV! :otli4no:
там на 80А как бэ..
07 11 9 978 840
Уже нашёл (см. сообщение выше) =) А это не смертельно, что я на 60А бахнул?
я бы на 80 поставил. оригинал копейки стоит..
10 рублей цена вопроса. ) Согласен. Вечерком махну на 80А. Ещё раз огромное спасибо за решение проблемы!
время сейчас такое - пыли много. авто часто моешь?
Не очень часто. Раз в две - три недели. Грешу на уселки под задним сидением. Их там стоит два от предыдущего хозяина. Один на общую акустику, второй на саб в багжо. Стоят друг на друге через резиновый коврик. ))))) Это вообще шедеврально! Верхний не прикручен. Был момент, когда при поворотах вырубало динамики (саб оставался) =) В обед сниму диван, посмотрю контакты, может чего под них подложу, прикручу, ибо они кузова как раз касаться могут. Может там и пробивает...
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток! Так же отказали стеклоподъёмники, цз, дворники (работают в самом быстром режиме) предохранитель возле акб жив, как впринципе и все остальные. что может еще повлиять на их отказ?
Коса проводов в не прогнила? Там жгут проводов есть возле коробки предохранителей под диваном,капитально замотанный изолентой,могло там прогнить
