датчики надо или оживлять или менять. Один задний оживил - может как-нибудь и до передних доберусь....
Понятно... такая же фигня, только вид сбоку. Покупал задний бампер б/у в сборе, а датчики оказались двухконтактные (на машине стояли трехконтактные). Если надо двухконтактные - 4 датчика есть...
у меня тоже трёхконтактные...
Давно я так много не ездил по городу)) Кстати о расходе - пробки (из приморского в центр - по центру и обратно в приморский р-н)+ агрессивная езда в спорт режиме - 17,1л на сотню
ДСЦ - пес с ним, это я так спросил... А вот по поводу подушки давай поподробнее... Что значит "подключить"? Ибо, у меня такая же хрень... ИНПА говорит, что все подушки на месте. Ругается на "отсутствие питания".
Сейчас разбирался с гидроприводом багажника, думал, что сломался, а оказалось всё просто - надо было открыть багажник с ключиком)))
А можно попросить описание процесса, тоже с гидроприводом мороки, не знаю как быть, уровень есть проверял, когда кнопку жмешь с ключа или с салона, в области моторчика гидропривода что то щелкает.
у меня он работал, но не поднимал/опускал крышку из-за слишком малого кол-ва жидкости в системе... я снял насос, долил жидкости и всё стало хорошо)
ДСЦ светиться - надо поменять датчик давления. Подушка - надо подключить переднюю пассажирскую....
ругается на дадчег давления который на блоке?
часто не из за датчика проблема, проблема либо с проводами либо с блоком.
Датчик оживлён путём снятия с него клеммы) помпа дополнительная не включается - зараза!
Сеня, не приставай) диагностику делать вроде умею;) сейчас нет ошибки датчика. есть ошибка preload насоса, который не фурычит совсем;) аквитировал и подкидывал питание - заветное жжжжжжжжжжжжжж - не делает((
