Привет всем! Проблема такая
мотор м51 акпп 5HP18 ЗАВИСЛА ОДНА ПЕРЕДАЧА, короче клему с акб снимаешь - ставишь на место 1 передача работает норм, но только стоит разогнаться чутка включаеться 2 и всё не ниже не выше непереключаеться, так с места на 2 и трогаеться и попробывал разогнать побыстрее до 160 км разогнал всеравно непереключаеться !!! Тах на 5 тысячах скорость 160. С места очень тяжко трогаеться боюсь гидрик умрёт от такой езды ! помогите советом пожалуйста....
Каждый раз как снять клему акб и поставить обр первая появляеться. Разгон и первой нет
похоже на то! ато на 2 ой я врятли бы 160 разогнался...... Что делать если не диагностят унас такие машины. ещё значок загорелся на приборке колодки пунктиром. Может чё там искать.
Короче, всё начилось с того что убили мотор, говорят всё норм работало до этого. С убитым мотором я купил 34 и востановил мотор, когда завёл машине непоехала ваще. Стал смотреть обнаружил что поддон у акпп текёт, устранил теч, залил масло (сколько слил) машина поехала но вяло, долил ещё масла на работающем моторе с вкл передачей. влезло ещё 4 литра. стало норм пока не разогнался до переключения. Тока переключиться выше 1 всё авар режим!
ну если убили мотор, то скорей всего и коробке досталось, уровень масла проверь ... а так конечно только к спецам, аборты по интернету пока только будущее ...
  • 3 месяца спустя...
даже по паспорту в коробку влазить только 3 литра масла, проверь еще раз масло возможно лишка
