Понты будут детские от ваших дросселей, это я писал уже в другой теме.
Без доработки ГБЦ толку от них 0,5. Примерно по ценам:
- Дросселя в сборе с коллектором - 15
- Портинг ГБЦ - 9-12 тысяч
- валы - 10 (пара)
+ замена пружин клапанов, колпачков маслосъемных
+ работа
И получаем 50 штук за 30-50 л.с. (максимум), но думаю и того меньше.
- валы - 10 (пара)
+ работа
Зря, злой атмосферный мотор может составить достойную конкуренцию турбо мотору..
Не даром раньше М-ки шли атмо на дросселях.
Да. Злой то может составить конкуренцию, но чтобы объехать турбу, его нужно так раскачать, что он будет ехать только наверху и ХХ будет 2000 об.мин. Хотя дросселя это очень прикольная штука. Если не задаваться целью строить дреговый болид, то можно сделать вполне едущий гражданский мотор с резким подхватом. Вот только бюджетнее поставить турбо, т.к. приход от него больше и стоимость л.с. меньше, чем у атмо)))
При этом теряем низы и мотор начинает ехать после 5 тыщ(то есть ближе к отсечке). Хотя дроссели можно настроить и на тягу внизу, но кто это умееет делать? Смысл установки подобных девайсов только с увеличением объема. Скажем, делайть м50в30ту - вот тут уже интересно будет. А на 2 литрах прибавка будет, как уже писал, наверзу - хато внизу мотор пустой получится, по пробкам ездить УГ, расход увеличится и т.д.
Для примера:
- Двигатель м50 без ваноса, объем 3л;
- Коленвал, шатуны, поршни - м54b30;
- ГБЦ, клапаны, пружины – сток;
- Распредвалы - 284/284 подъем 10.5/10.5;
- Впуск – многодроссельный узел от е36 M3;
- Форсунки – е36 M3;
- Выпуск – равнодлинный коллектор noname, прямоточный выпуск handmade, задняя банка noname;
- Система управления двигателем – мотроник БОШ 0 261 200 405 настроен Мотроником онЛайн.
На стенде выдает 281 л.с.
(http://motroniconline.ru/doc/solutions/)
"Штука за вместо компрессора кондиционера" это гидроагрегат управляющий блокировкой заднего дифференциала(ГПХ иногда называют). И кстати именно этот мотор нормально едет с самых низов, можно спокойно трогаться со второй передачи, но самое веселье начинается тысяч с 4000.
По поводу дроселей скажу так: на стандартном моторе - нафиг не нужны, прибавки ноль, но если стоят "злые" валы то с дроселями поднимается середина и на холостых мотор работает более-менее прилично.
Это тюненые валы. Может быть шрик, или их копия. Может Dbilas Dynamics. Вроде в москве есть фирма ОКБ Динамика кажись, которая делает копии таких валов, или перетачивает из стандартных.
Если поставить многодросселевый впуск на пару с турбиной должно получится что-то очень и очень злое) Он же нужен для равномерного распределения воздушного потока по цилиндрам на сколько я понимаю
Потому что даже при наддуве воздух не будет равномерно распределятся а будет гулять по коллектору, а многодроссельный впуск немного уменьшит его колебания и мы получим практически одинаковое наполнение цилиндров. Конечно много он не даст но всё-же
На наддуве двиглу будет пох.. на многодроссельность, ибо, как сказал многоуважаемый СОМВАТ, турба надует куда надо и сколько надо. А вот на донаддувном и переходном режимах подхват и реакция на газ будет лучше на 6-ти дросселях, чем на одном.
Не будет. И знаешь почему?
Потому что стандартная компоновка на турбомоторах такая - от турбины сжатый воздух идет по пайпам (трубкам) через интеркулер, а с него тоже по пайпам уже охлажденный попадает в общий ресивер, который соединен со всеми дросселями (это если вариант турбо с дросселями). Так что все ограничено диаметром пайпа - а это по сути получается уже как обычный коллектор, в котором воздух поступает через 1 заслонку.
