Подскажите, кто знает точно, или просьба замерять, каким должно быть напряжение на разъёме РХХ. Меня интересуют два крайних контакта на регуляторе с тремя контактами.
какая нах там земля подаеться))))))))))) я тож таким вопросом задавался ,
и так начнем
по информации в интернете там должно быть по 10 вольт с каждого конца ,
у меня с одной стороный 8 вольт с другой 3 вольта
брал другии мозги тож самое
просил на е30 парня померить он померил тож самое по 8вольт и с другой стороны 3вольта
как оно должно неизвестно
ну все говорят что типо должно быть по 10вольт ну это 50%50
надо чтоб кто нить замерел на машине у кого клапан ХХ открыт на 50%50
а то спрашиваешь открыт или закрыт некто не знает
у тебя наверно плохии холостые -
гуляют обороты
в авто дате написано
напряжения от 9-11 вольт на этих контактах!
вот если у вас м20 на мотроне 1,3 или проще говоря 173 мозг пойдите и замерейте как у вас напряжения на крайних контактах напряжения-а не гемогогию разводить а с этими холостыми всю голову уже сломал
ну что кто нить отзаветься на исправной машине с мотором м20????? и открытым клапаном ХХ на 50% ? замеряет напряжения на крайних контактах разъема,один конец прибора на массу -другой в разъем,или так и будите тут кричать что то да се- проверь датчик, почистий его и все наладиться -ищи подсос и все такое)))) нужна вот реальная помощь у кого моторы м20 отзавитесь все кто может и кому не влом,если есть тут такие Нормальные парни которые готовы Помочь
Тут на форуме моторов м20 хватает -Пошли бы все дружно хотяб человек 15 и померили че у вас там с напряжением и выложили бы на форум чтоб люди знали там напряжения -за одном и свои показания с другими бы сравнили и потом меньше проблем было!
вот из принципа пойду и куплю мультимер чтоб ваще не говорил так и померяю!
только скажи пожалуйста для чего мерять нужно, что мы получим? и где конкретно измерять напряжение и при каких условиях..?
Вот с этого и надо было начинать 1 пост автору темы.
А то получается - 15 человек метнулись с тестерами, измерили, написали, а в ответ тишина.
да автор темы как уже не обращался на другии форумы и я тож писал нормально и некто не помог -а сказать,с таким отношением проще всего-чем пойти и померить,обидушка прям , все влом померить,да чего долеко ходить -вон чел живет около меня тут на форуме зареген как евгений вчера забились померить напрягу а сегодня он гаситься -ну эт разве пацан?(есть хорошие машины и плохие люди а есть плохие машины и хорошие люди)
так сынки))) не сорьтесь! соберитесь!))
вопрос по прежнему прежний)) я только учусь, поэтому:
*только скажи пожалуйста для чего мерять нужно, что мы получим? и где конкретно измерять напряжение и при каких условиях..? *
мультимер купил!!!!
короче, хоть на горячую хоть на холодную меряешь, берешь тестер открываешь капот отсоединяешь фишку от датчика РХХ - то что за холостые отвечает, идешь в машину, включаешь зажигания - на тестере включаешь 20-ну или 15 вольт постоянного тока один щуп тестера в разъем другой на массу... и меряешь крайние контакты (МЕРИТЬ НАДО В ФИШКЕ КОТОРАЯ ПОДХОДИТ К ДАТЧИКУ), записываешь все на бумагу , отключаешь зажигания снимаешь Датчик РХХ ,подсоединяешь разъем и включаешь зажигания и смотришь открыт он на сколько или на 50% или на сколько там есть и пишешь нам тут!Мы выясним должен ли датчик открыт быть на 50% и правду ли пишут в мануалах!
чисто символически помочь людям незя?
А зачем? Если тебе за это даже спасибо не скажут?
У меня не раз такие случаи здесь на форуме были - спрашивает человек, сидишь ищешь инфу чтобы ему помочь, тратишь своё личное время, отвечаешь, все подробно расписываешь. А в ответ - Понятно. Только я сам делать ничего не умею. Поеду завтра в сервис к электрику.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС - а тогда какого х.. ты здесь это спрашивал??? Ехал бы сразу в сервис и башлял!
Я уже не говорю о том, что многим в лом даже поиском воспользоваться - тупо создам тему и буду сидеть ждать у моря погоды.
комбат красавчик помогал мне от души!
Каратель
вот только что все измерил и замерил! На разных контактах разное напряжение получилось! Я сейчас на работе все подробно фотографировал) чтобы небыло вопросов потом) в часов 10 сегодня всю информацию скину полную! Но сейчас могу точно сказать что при включении зажигания этот датчик не открывается даже на 1/4 при том что он хорошо держит обороты, при прогреве сбавлет обороты, т.е. По ощущениям работает на отлично!
Combat,я в интернете могу найти хоть черта голова-я нашол какое там небрежения должно быть по мануалу (:
При трехпроводных клапанах проверьте напряжение на электрическом разъеме. При включенном зажигании на центральном контакте должно присутствовать напряжение аккумуляторной батареи. Между центральным и каждым из крайних контактов должно быть напряжение около 10 В.
Если напряжения нет, отправьте блок контроля холостого хода (ранние модели) или ECU (поздние модели) для проверки дилеру BMW или другому специалисту.) И самолично проверил 3 штуки мозгов напряжения одно и тоже на каких блоках я мерил и Датчик РХХ у всех не открыт на 50% ,там в ссылке в конце все написано ! : http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e34/4-21-proverka-funkcionirovaniya-regulirovka-i-zamena-vozdushnogo-klapana-stabilizacii-kholostogo-khoda.html
а то что то людям ты делаешь и они тебе спасибо не говорят так нечего плохова я не вижу-если ты бескорыстный человек которому главное помочь и нечего не надо взамен-Даже СПАСИБО! кто то скажет кто то нет ну и что иза этого,ты нашол инфу сам просвятилься потом другому скажет как и что потом и глядишь он позитивно ответить, И на форуме заместо слова жалоба надо Сделать говорить людям спасибо - а то плюсики не больно заметны)))
ну так вот начнём)))
для начала замерим в этом..)
массу беру с дросселя)
включаем зажигание и получаем это) 2,82 вольта
результат есть, идём дальше)
подсоединяем в другой крайний контакт) масса там же висит) но фотка есть, думаю кидать не стоит) см фото ранее)
получаем результат при включенном зажигании 8, 40 вольт
Состояние самого датчика при включении зажигания
пытался его открыть пошире, но он сопротивлялся и возвращал его на место... (зазор порядка 1 милиметра.)
при это машину не разу не заводил. только на вкл зажигании. с холостыми у меня проблем совсем нет. всё работает чётко, прогревает, сбрасывает обороты... как бы притензий нет) вроде всё!)
правда итога я так и не понял, для чего я это всё делал)))) подскажите пожалуйста теперь, чтото не так?)
Да дело в том что везде пишут что Датчик этот должен быть открыт на 50% во всех Мануалах-сам я лично видел чтоб мой датчик был открыт на 50% это когда яего ставил на волгу- дальше в мануалах по проверки блока за холостым блоком пишут что напряжения на этом разьеме должно быть по краям 10вольт по середине как на аккумулятор-я проверил 3 мозгов и еще одного парня на клубе е30 просил замерить напряжения и у меня были показания 7-8 вольт, 2-3 вольта. и у всех кто замерял,теперь осталось мозги мои отдать на проверку на проверку и выеснить больно ли там быть 10вольт!
