Итак куплено после кратковременной паузы очередное ведротелега.
Общее состояние на данный момент оставляет желать лучшего, мотор подтраивает на холостых, выжимной гудит, подвесной кардана гудит, рычагам передним хана аж ездить стремно громыхает так будто колеса вот вот отвалятся, салон рваный... гур не работает, трапеция дворников болтается. Зато кузов проварен и покрашен целиком, зазоры ровненькие но косяков замечано тьма!!! короче вся машина в подтеках кое где пыль. Пороги вроде сделаны неплохо, арки задние тоже с пивом прокатят, а вот днище нужно будет переделывать полностью, насрато так, что стыдно машину на подъемник в сервисе загонять.... засмеют. Ну и по мелочам нехватает разных молдингов противотуманок, и всякой дребедени которая создает общий вид автомобиля. Ну и естественно, замечано пара дырок недоделок, которые нужно устранить в близжайшее время.
Короче внешне автомобиль смотрится но при близжайшем рассмотрении в глаза кидаются косяки.
Завтра послезавтра отфоткаю тачку выложу на суд общественности, радует то, что заплатил за драндулет мало денег....
Из планов на близжайшую неделю заменить насос гура (куплен сегодня), заменить верхние рычаги (именно они стучат).... и отполировать кузов предварительно посрубав все подтеки лака шлифком с нулевкой. после этого, нужно будет разобрать салон, заодно разобраться с проводкой (опятьже предыдущий хозяин - кулибин чето там наковырял, что у машины перестало открываться заднее правое окно, при этом когда его пытаешся открыть дергается переднее правое стекло), левые поворотники мигают часто как с перегоревшей лампой НО все лампы при этом горят. Так о чем там я? Ааа, разобрать салон, и плотно заняться переваркой уже переваренного днища.... после чего купить новый салончек и собрать все обратно....
Ну и в течении всего срока ремонтировать то, что будет ломаться и то что уже сломано, докупать недостающие молдинги оптику и все такое....короче буду надеяться что автошка преобразится и начнет таки радовать меня.
Сейчас чесно гря я на нее смотреть не хочу....темболее фотографировать и ездить.
Кстате несмотря на все косяки и общее ушатонное состояние, авто валит будь здоров и при этом уничтожает бензин очень гуманно, проехал на ней с момента покупки 160км и заправленный мной бензин в количестве 18 литров еще не кончился))))
Вот, както так... скоро фото, скоро ремонт.
  • Ответов 153
Сегодня день прошол в пустую, к машине подойти увы времени не было, но проходя мимо нее пару раз всетаки для себя я сделал вывод, что не все так плохо, гнили и дыр по кузову нет. внешний вид хороший, на солнце машинка горит и взгляд как никак притягивает, настроение улучшилось. Завтра первый фотосет и может быть если не сильно запачкаюсь фотоотчет по замене насоса гидроусилителя руля...... жизнь продолжается.
Сеня немного поковырял машинку с целью выявления косяков и дополнения списка того что необходимо купить....
1ое на что было обращено мое внимание это напроч отсутствующие задние половинки воздуховодов что живут под передними креслами=(( и тот что в средней консоли где ручник. Просто возмутительно. Руки блин оторвать тому кулибину который ковырял машину. Также замечено куча нелепых соплей по салону. Имеется ввиду висящие повсюду провода на изоленте и скрутках. Пака не стал их трогать...нужно найти концы. А добили меня черные ПОКРАШЕННЫе ИЗ БАЛОНЧИКА внутренние обшивки стоек и потолок. Когда смотрел машину ну черный потолок и хрен с ним а тут выясняется....жуть. В общем снял все это хозяйство и в ожидании перетяга отнес на балкон=)...После решил поднять ковер чтобы посмотреть че там наварил этот чудо мастер на все руки.... ахренел естественно=((( везде насрано видимо за сварочный аппарат взялся первый раз в жизни...кое где по швам светятся дырочки, под ковром водителя вода!!!! Ну не растроился особо, с самого начала знал что днище нужно будет переделывать. Но самое отвратительное, что все кругом намазано какойто черной гадостью похожей на отработку!!!! типа чел решил воспользоваться дедовым методом. А я думаю че там мать его ваняет так.... Короче вот, 2 фото общего вида пола. детально фоткать не стал да и не видно толком ничего изза обильно намазанной отработки.
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410275/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410274/
Все нужно будет отмыть, швы почистить и подварить.... нелепое подобие дополнительной шумки изничтожить, приклеить нормальную, докупить недостающие воздуховоды и можно буит обратно класть ковер... Кстате его нужно буит тож почистить, а то эта черная херня пропиталась почти насквозь через ковер.
Завтра на работе подниму этот агрегат на подъемнике посмотрю че нада варить по низу, и думаю если работы буит немного, заварю и заантикорю нормально днище.
Также завтра планирую, поменять верхний патрубок радиатора.
Еще сегодня как и планировал заменил насос гура. Старый как оказадлся подтекал, и был обильно заклеен поксиполом =(, и еще один прикол в системе было налито чето желтое и по консистенции напоминало моторное масло причем минеральное.... когда скинул обратку с насоса минут 30 еще ждал когда все оттудава вытечет=))) ну ладно, насос поменял, магистрали продул, радиатор продул, налил мобиловской атфки, руль начал крутиться=))) Прокатился, заглушил заметил, что вакум не держится в усилителе тормозов, когда заглушил мотор педаль тормаза стала тутже дубовой. Полез смотреть, клапан на вакумнике склеен на поксиполе =))) и дуется без усилия совершенно в обе стороны=) решил его расковырять, внутренности отсутствуют вообще!! На помощь пришли запчасти от отечественного автопрома.....Доехал до РУСИ купил клапан и шланг для вакумного усилителя от волги=) встал как родной. Работает манама=)) цена вопроса 90 рублей вместе с хомутами.
Поплевался в общем, растроился опять, куда не сунься типа везде косяк!!!
Сделал несколько фото общего вида машины и пошол домой пиво пить......... На этом сегодня остановился продолжение завтра=))) отвечаю что интересного буит еще немало)))
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410269/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410270/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410271/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410272/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410273/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410276/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410277/
Както так.
Кстате еще один момент, когда починил гур и поехал прокатиться, решил дать машине под зад как следует со световора (с неработающим гуром это было делать както очково), обороты тыщ до 3, загарается зеленый, сцепу плавно но быстро опускаю, свист, дым в зеркале заднего вида...первая передача с буксами до отсечки=)))) ураган ваще)))) все машины которые стояли за мной на том самом светофоре, так и остались стоять пару секунд видимо ждали пока дым рассеится=))))
Чеж сразу хлам, немного подварить, отмыть, собрать.....яб сказал не хлам а конструктор=) типа лего, собери сам.
а вообще спасибо, буду стараться по возможности=)
Проще было купить другую по-дороже и в нормальном состоянии. А так то на то и выйдет.
С поворотниками что решил? У меня так же в левую сторону частят,реле проверял,с исправной ставил,эфекта нет.
у меня там аварийка от цепи поворотников вколхожена, тоесть включаеш аварийку 0 эфекта, включаеш аварийку и поворотник, мигает аварийка, короче думаю мне нада всеголиш вернуть все в штатный режим....
конечно,я об этом и говорю,смысл брать хлам,вбухивать 100-150 тыров и радоватья,что поднял авто с колен....за 200-250 отличные машины есть,с минимальными косметическими вложениями..
Где-то я уже это слышала))) Вон мой конструктор уже 9 лет собирается.
Если есть время и желание, то ковыряться с авто в кайф. Удачи с игрушкой.
ну ты его каблуками давишь по днищу везде,всё от этого))))))) :smile123:
Прошу прощения что вмешиваюсь. Давайте обсуждать тут автомобиль? а с иными темами в общий раздел пожалуста.
Теперь насчет подороже и получше. Да мне в кайф как выше выразились поднимать авто с колен. Получаю от этого огромное моральное удовлетворение. Особенно когда все уже готово и оглянувшись назад вспоминаеш с чего начинал. Думаю потихоньку подпитывать в течении всего ремонта интерес окружающих к этой теме фотографиями, но впредь прошу воздержаться от высказываний подобных написанных выше. Если купил, значит так захотел. И это мое мнение которое считаю единственным и верным. Со временем, авто похорошееет, и многие обитатели этого форума наверняка проявят свое уважение за проделанную работу, что типа еще одна 34ка с моей помощью восстала из мертвых =) Вот.
Кстате сегодня поднял машинку на работе и обнаружил там...... а ничего там криминального нет=) пара косяков некритичных, которые устраняются в течении дня.
Еще подергал ходовку.... удивительно, на машине стоят совсем свежие передние стойки, рулевые наконечники, центральная тяга и стойки стаба....еще даже грязью незагажены. Из того что требует срочной замены, это верхние рычаги, и втулки стабилизатора перед и зад. Кардан немного люфтит в заднем шрусе и корпус коробки в масле, видимо натекло из под колокола, буду менять выжимной заодно заменю сальники коробки передний и коленвала... Еще сеня заехал на мойку, чурки аж втроем пытались отмыть авто=) 2 раза мыли шампунью...первый раз такое вижу))) грят неотмывается. Еще поменял колесья на 16 стиль....а ну и поменял естественно патрубок радиатора, + заменил антифриз. Пока вроде все. А вот еще вспомнил, заменил задний расколотый фонарьь на правом крыле на хороший б/у хела. теперь точно все.
Несколько фотов, какбы в подтвержнение того что я написал выше:
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410728/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410727/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410726/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410732/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410733/
А вот так прижился волговский клапан вакумного усилителя:
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410729/
И еще один прикол, смотрю на правой чашке тряпка лежит, при осмотре внимане не обратил, решил ее выкинуть нафиг, поднял а там:
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/410730/
=)) нада буит заварить дырку.....
О, Боже... Еще раз убеждаюсь в том, что в Туле практически нет живых 34-ок.
Почем взял всё-таки?
Респект за то, что взялся за восстановление. Успехов, сил, терпения и денег побольше!))
а чего ж ты такой обозлённый-то?? Здесь форум и никто тебя не оскорблял,чтоб так реагировать!Да,для многих это вечный вопрос,почему люди покупают такие вёдра и тратят уйму времени и бабла,делая из всего этого авто,не надо быть таким агрессивным,имхо!
уважуха, достойный ответ!
думаю авто со временем обретет достойный вид
Оо а что нужно сделать с машиной чтобы в этом месте так проржавело??????? Ездить без штатных локеров? Тоже самое и с корозии около лючка бензовака???? У меня там идеально чисто и сухо, там и грязи то неоткуда браться (при условии что локер родной стоит).
да, там действительно небыло передних брызговиков=( уже купил.
А с лючком бензобака у меня все в поряде.....
Просто тема называется "Купил ведро номер 3", а что с первыми двумя случилось тогда?
Предыдущие 2 ведра успешно востановлены и достаточно выгодно проданы)) ибо не ехали они с моторами 2.0 и 2.5.......
Вчера произошло то, чего я впринципе ждал, но неожидал что так быстро.... Хотелось бы конечно отсрочить это событие, но раз так получилось, будем починять, темболее собирался итак менять подвесной, выжимной и сальники колена и коробки....Короче вот че произошло по пути на работу:
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/411535/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/411536/
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/411538/
Выжимной потшибник был заклинивший, постучал-покидал его об пол, расклинило и теперь как погремушка....гремит
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/411539/
колокол весь в масле....течь из под переднего сальника коробаса, зато вилка более менее нормальная.... на рабочей поверхности выработка не критична.
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/411540/
маховик тоже бодрячком.
http://fotki.yandex.ru/users/samecsamec1988/view/411543/
Вот в таком виде зависла машина трупом на подъемнике..... ну и хрен с ним, заодно пока жду новые запчасти, заварю днисщееее и заантикорю мастикой.
Такие вот дела.
Кстате поржали тут на работе... Я кода машину брал хозяин мне сказал что сцепу менять нада...типа буксует иногда. На работе расказал.... ответ был примерно таков.... Если даже тульский парень говорит что сцепе трындец, значит там уже действительно полный трындец причем давно, даже смотреть нечего=))))
