Итак, я уже создавал тему, о том что у меня машина выпуска 05.90 с полудохлой коробкой Getrag 260/5/50. Вчера менял сцепу, соответственно поверхностно отдефектовал коробку, вал люфтит, подшипник первички явно приехал. Найти такую же коробку для замены я не смог.
Товарищи что помогали быстро опознали коробку и говорят что есть такая же, но с гладким корпусом. Сразу стало понятно, что это ZF. Сегодня приехал её смотреть - коробка в идеале, колокол такой же, хвостовик другой. Забрал для пробы. Нарыл такую инфу:
передаточные числа
ZF S5D 310Z
I - 4.2
II - 2.49
III - 1.67
IV - 1.24
V - 1.
Редуктор 3.23
Getrag 260/5
1 -3.83
2 -2.20
3 -1.4
4 -1.0
5- 0.81
Редуктор НЕИЗВЕСТЕН (есть инфа что 3.9)
Вопросы:
Чем грозит смешение коробки ЗФ + редуктор от гетрага.
Что проще - найти редуктор от ЗФ (кардан надо менять?) или перебрать Гетраг?
Редуктора от ЗФ вообще есть? Крепление там такое же?
Какие еще могут быть подводные камни?
Заранее спасибо за ответы, пошел в гараж прикидывать подойдёт ли впринципе эта коробка.
5 передача на гетраге повышающая.. редуктор менять в идеале.
вопрос в хвостовике кпп и кардане.
если М50В25, то редуктор 3,73 должен быть на гетраге.
Коробка не подошла - первичный вал толстый, у меня же тонкий. Цилиндр сцепления на моей другой, видно по размеру гнезда, ну и судя по всему мой кардан короче. Остался я с гетрагом...
Вот таже проблема забрал машину а максималка 170 км\ч , получается у меня ща вот что стоит короба ZF а редуктор Getrag 3.93 Вот ща ищу себе редуктор как будет инфа то напишу , а ктонить может написать номер редуктора от ZF ?
Да нету у меня проблемы этой :) У меня проблема в развалившемся подшипнике в Гетраге. Но ZF не подходит не только по передаточному числу, так что придется свой гетраг ремонтировать.
Тарантиныч, подшипник первичного вала у меня без масла поездил видимо. Я купил машину уже год как, и с самого начала гремело. На холостом "тыртыртыртыртыр", выжимаешь сцепу - тишина. На 1, 2, 3, 5 передачах в машине слышен вой "вжжжжжжжжжж", на 4й его нету, потому что она прямая. Когда снял коробку, обнаружил, что хвостовик не прикручен, видать меняли сальник хвостовика и у людей небыло длинной головки чтобы его закрутить, оттуда есесно ссало масло, видать уровень прошляпили и капец подшипнику. Я щас взял длинную головку, разрезал, вварил кусок трубы - теперь можно нормально закрутить хвостовик, но подшипник под замену, стоит порядка 3х тысяч и ждать месяц из Германии.
Е23/Е24 728/628
Е28 524td/525е/525i/528i
Е30 323/324td/325/325ix
Е34 520/524td/525
по годам можно еще посмотреть. в принципе, можно глянуть где внутрянка такая же и взять такую кпп..
Геморно перебирать-то?)
Кстати только что звонил товарищ. Вчера смотрели коробку от 527 бумера (е28) с мотора м20б25, тоже гетраг, внешне коробки похожи, тока крепление кулисы там другое, интересно у них внутрянка одинаковая?
надо в каталоге смотреть..
по номерам частей. при несовпадениях смотреть по истории замен.
я когда себе искал так и делал. разница была в двух штифтах. взаимозаменяемых..
Вобщем взял я вчера коробку Гетраг 260/5 но от е28, корпуса разные с моей. Вскрыли ту коробку - внутренности такие же (был в руках мёртвый подшипник первички для сравнения), вскрыли мою, всё одинаково и в самом деле. Вобщем посмотрел по состоянию, передачи из моей коробки больше люфтят на валу, подшипник первичного вала конечно раздолбался, но проходил бы еще лет 10 :) Вобщем сегодня промоем солярой всё, думаю что соберем передачи на валу от коробаса е28. Кстати в моей коробке на блокирующем кольце синхронизатора 4 передачи осталось всего 5 зубьев :) В общем и целом обе коробки видимых повреждений и критических выработок не имеют, так что ПО СУТИ убить их очень трудно.
И кстати, мне за замену подшипника первичного вала мастера-коробочники ломили 15 рублей за работу. Коробка вскрывается-меняется подшипник-собирается максимум за 2 часа с перекурами, я так и не понял за что они все хотят 15 тысяч, там ведь даже передачи разбирать не надо, тупо вскрыл корпус, вытащил крушку с внутрянкой, заменил подшипник, поставил обратно крышку ВСЁ.
