Гонщик Опубликовано 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что смотреть и куда лезть, - пропал обогрев заднего стекла? Нажимаю на кнопку, лампочка горит, но стекло не обогревает. Предохранители все целые, куда лезть дальше? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 Проверь, есть ли на контакте возле стекла 12В. И с массой контакт есть? Цитата
qss Опубликовано 11 сентября, 2011 Опубликовано 11 сентября, 2011 смотри предохранитель по задним сидением на 30 а реле тамже серое 5 контактное Цитата
Smile Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 а гдеименно возлестеклаконтакты находятся??? и какое реле отвечает за включение обогрева??? у меня при включении кнопказагорается,в подкапотном на пред напряжение есть,а под сидением преда вообще нет,не предусмотрен,стекло не греется,хотелось бы разобраться спроблемой до холодов...... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 а гдеименно возлестеклаконтакты находятся??? По бокам от стекла, их не особо видно, надо искать. и какое реле отвечает за включение обогрева??? qss уже сказал тебе. у меня при включении кнопказагорается,в подкапотном на пред напряжение есть, На каком? Номер предохранителя? Он цел? а под сидением преда вообще нет,не предусмотрен, Неужели? Хочешь сказать, что блок до тебя кто-то выпилил? стекло не греется,хотелось бы разобраться спроблемой до холодов...... Проверь тестером или лампочкой, приходит ли на него плюс и "масса", тогда можно уже дальше плясать. Цитата
