Доброго времени суток...
Вообщем проблема такая, когда завожу что то звенит....Почитав форум понял что это бендикс на стартере. Не долго думая заказал в экзисте и поменял. И в правду бендикс старый оч сильно износился....Но каково было моё удивление когда я поставило стартер на место а звенить он не перестал...
Может кто сталвивался, помогите с проблемой
Таже проблема!но у меня поломаны крепления на стартере.я думаю что там звенит металлическая прокладка между коробкой и двиглой(((
звенит или скрежещет?Машину заводит или неочень?
У меня были скрежет и машину не заводил.бендикс пол маховика съкушал.Виной всему оказались сильно изношеные втулки и следствие люфт вала стартера...
машину заводит, но при этом скрежет(скорее всего)...
У меня тоже старый бендикс маховик покушал, но там чуть чуть и то в начале....а так впринципе маховик целый у меня
