Семен Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Достала текущая печка Сименс. Меняю на кондейную печку. Сейчас планирую докупать новый кондейный радиатор. Подскажите при смене бескондейного радиатора на кондейный, что еще нужно менять по креплениям, кожухам и.т.д Есть ли разница в вентиляторах на радиатор, слышал есть рестайл, дорестайл и какой кожух под вентилятор нужен. Надо ли менять трубки от радиатора? Да, у меня движка М50, МКПП. Цитата
AnT1k Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Ну как бэ у кондейной авто же 2 радиатора, и 2 вентилятора, электрический(принудительный) и основной, что на муфте Цитата
bochca Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Достала текущая печка Сименс. Меняю на кондейную печку. Сейчас планирую докупать новый кондейный радиатор. Подскажите при смене бескондейного радиатора на кондейный, что еще нужно менять по креплениям, кожухам и.т.д Есть ли разница в вентиляторах на радиатор, слышал есть рестайл, дорестайл и какой кожух под вентилятор нужен. Надо ли менять трубки от радиатора? Да, у меня движка М50, МКПП. http://res.bmwcats.com/etk/b0004174.gif №№ 1,4,9,13 + еще надо датчик в радиатор вкл. эл.вентилятора. вентиляторы одинаковые которые на вискомуфте стоят.+ на радиатор кондиционера надо еще эл. вентилятор Цитата
Алекс Опубликовано 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 Меняются:левый кронштейн радиатора, сам радиатор, кожух радиатора, пластик на телевизоре, патрубок радиатора(нижний) .глобальных проблем при переделке нет. Цитата
