Начинает холодать))Двигатель нагревается и начинает дуть теплым где то аж через двадцать минут после езды.Думаю что термостат не исправен!Может есть еще какие нибудь причины?Если покупать термостат то обязательно оригинальный или можно и по дешевле взять?еще такую вещь отметил ,что из тех сопел что дуют на водителя ,которые по центру торпеды,из левого дует горячий воздух,а из правого заметно прохладнее,может подскажете с чем это может быть связано))?
а пассажирское правое сопло каким воздухом дует?если таким же как и центральное-значит,либо у тебя ручка тепла не до конца вправо выкручена)))либо клапан печки бздит)
это клапана ., двигатель прогревается нормально , стрелка стоит ровно на 12 когда едешь по трассе или в городе достаточно быстро ?., если последнее всё верно ., то это клапана виноваты ., плюс 14 литров антифриза всё же не так быстро можно прогреть. термостат в оригинале вахлер стоит его и покупать ., чтобы потеплее было про и быстрее прогревалась бери на 95 градусов бывает на 88
пассажирское не знаю посмотрю завтра,ручка до конца выкручена,а как сделать чтобы клапан не бздел))?как его еще можно проверить?
может попробовать поменять термостат для начала?он вроде не так уж дорог,а потом смотреть дальше если не поможет?
а может сменить заднюю правую колодку? если симптомы которые я описал отсутствуют и двиг в процессе езды работает нормально ., не перегревается и при езде нет недогрева то смыл сменить термостат , равно как и заднюю правую колодку нолевой
у меня во время езды по городу машина нагревается через двадцать минут где то ,то есть стрелка становится на середину.Сегодня я ехал с выборгского шоссе на ленинский пр и в машине стало тепло только когда я доехал до стачек,это при температуре на улице +3 градуса.В морозы в машине можно малость приахуеть!!!Поэтому и надо что то менять.Машину пока не хочу так как только недавно купил))А холода скоро!!Кстати в пробках в мертвых, тоже начинает движок греться!
так бы сразу и написал ., меняй термостат ., по опыту купи болтиков которые держат крышку , прокладку новую и сам термостат wahler . плюс антифриз около 2 литров , по факту литр максимум понадобится.
если будешь менять сам то запасись ключом на 32 чтобы снять крыльчатку
а греться тоже может из за него?
поменял термостат,двигатель нагревается до рабочей температуры теперь быстро,в пробках больше не греется,а при температуре -3 градуса в машине дубак,в ноги дует теплый воздух не горячий,аз из центральных сопел еле заметно теплый.какие основные причины могут быть))?
антифриз как заливал ? надо так: откручиваешь маленький винтик на радиаторе ., печку ставишь на максимум вентилятор на максимум. ждёшь когда прогреется основательно и льёшь до метки в бачок .если есть дом помпа проверь чтобы она работала
из за воздушной пробки думаешь?а если воздушная пробка так вроде же и движок должен перегреваться?или не обязательно?
