Блок накрылся или что то другое может быть?? Подскажите кто знает...И Блоки АБС одинаковые или разные от других 34-ок можно поставить?
Извините, может не в тему...но я почему то не могу включить самодиагностику АБС...Уже все перепробывал...
Год выпуска авто? Лампа АБС гаснет ДО того, как заведешь двигатель?
1993 год - все в подписи)
Лампа АБС сначала загорается, а ЗАТЕМ ГАСНЕТ ДО запуска двигателя.
когда начинаю ехать, через какое то время опять загорается и горит постоянно
Тогда действительно странно, самодиагностика должна работать....
А как надо? завести двигатель и сразу 5 раз педаль тормоза в пол?
просто не пойму на сколько сильно надо давить и как интенсивно? и еще - на запущенном двигле или просто при повернутом ключе?
ЕСЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ самодиагностика. у меня была такая же проблема. горела лампа АБС при движении причем когда заводишь она гаснет и если сдаешь назад АБС работает педаль делает трррррр а вперед нет. вооружившься тестером начал проверять датчики и один датчик приказал долго жить. замена его и все и диагностика работает и АБС тоже :yahoo:
два разьема на самом датчике вставляешь в них две проволочки и тестером меряем рабочий показывает примерно 1.169 Ом может чуть больше чуть меньше но не один если показывает 0.4 ОМ датчик приказал долго жить. успехов когда менял свой датчик он вразы отличался от датчика с седана но все работает. Возможно сегодня на телефон с фоткаю весь процесс чтобы по понятней
Похожая проблема,как у автора,при включении зажигания лампа ABS не загорается спустя где-то 30 сек. загорается и горит постоянно не зависимо заведен двигатель или нет еду или стою! Тестором прозвонил датчики с фишки мозгов,обрыва нет. Что подскажите? Тоже рыть в сторону мозгов или гидроблока?
Заменил мозги ABS и о счастье заработала! Но радовался не долго при очередной проверки на снегу педаль стрекотала и ушла в пол и жёлтая лампочка снова загорелась! Самодиагностика показала 15 "насос обратной подачи" Его можно ремонтировать или только замена?
