Купив сразу нашел столько трещинок всяких мелких, потертостей понаходил... Полюбому салон чистить и красить кожу... Подушку сиденья водителя перешивать точно... Ручка отломана в заднем подлокотнике, и пластить где кнопки регулировки сидений треснул с пассажирской стороны, и не хватает куска с водительской... Одна фара запотевает, похоже стоит родной ксенон ближний, в багажнике для диска что-то - это для Джипиэс походу... Значки БМВ менять тоже, ну и уплотнители некоторые у дверей... Нужно инструкцию по эксплуатации где скачать кто знает?
0
Книжку теперь нужно, уже ремонтирую печку, плохо теплым дует... Руль тяжеловат, нужно разбираться. И какой-то автомат странный, не очень предсказуемый...
а покупал ты её по описанию чтоли без фото ? С авто ру то небось чтонить сохранилось ( или с подобных ресурсов)
А салон какого цвета? Будешь красить - напиши, пожалуйста, что за краска и как держится. подлокотник задний (просто обычный ящик) есть, если нужен корпус под перетяг, пиши, отдам - отправлю или приезжай)
Салон бежевый, а что там вместо ящика бывает? Холодильник? Зачем корпус на перетяг у меня же сиденья есть, не очень понял...
Сейчас машина в гараже, снял моторчик печки(или помпу) и клапана вот это короче -(рис.1)поменял щетки, припаял контакты - моторчик заработал, резинки в клапанах все убитые, вынул внутренности...(резинок новых не купить, значит покупать все новое как я понял, цену не знаю) Поставил на место помпу-моторчик и клапана без внутренностей стало дуть чуть теплым... чуть ниже чем помпа с клапанами стоит еще клапан какой-то думал и его снять но не подобраться, но он работает судя по звуку при поступлении к нему эл-ва... Вентилятор дует хорошо... Не знаю что не так почему горячего нет, антифриз залил...
И где находиться Вебаста вообще найти не могу и пульта нет... Табличка с данными по вебасте есть хозяин тоже говорит стоит она но не пользовался...
Ручка заднего ящика отдельно не продаётся - только вместе с крышкой. Соответственно, чтобы попасть в цвет - надо либо искать от такой же машины, либо перетягивать корпус ящика кожей со своего.
Вебаста, по крайней мере на дизельных, находится за передним левым колесом, у ног водителя. Доступ снаружи, из-за подкрылка.
Опять же, по крайней мере на дизельных она по умолчанию работает только на заведённом двигателе - для принудительного догрева - т.е. на предпусковой разогрев изначально не заточена. Однако аппаратно вебаста, устанавливаемая штатно на бмв, способна на предпусковой разогрев, соответственно, для этого необходимо либо прошить блок климата (не любой блок подходит), либо подать на 1ый контакт в колодке x764 вебасты +12 вольт (вебаста будет работать, пока подаётся напряжение).
вин WBAGG21000DG22269 смог по нему узнать только год, модель и производство. В компьютере есть таймеры какие-то 1 и 2 они не вебасту включают? DjMaxx теперь понял, собираюсь в Москву на неделе, хочу прикупить к Е38 все необходимое не подскажешь где запчасти лучше купить?
Список того что буду менять-делать:
1 Лобовое стекло
2 Зеркало левое (сама стекляшка) там только подогрев остался
3 Боковой пластик сидений (где эл. регулировки)есть мысль запаять и пленкой в цвет сделать
4 Центральная пепельница не закрывается - замок не держит
5 Решетки обогрева заднего сиденья треснули - менять
6 Уплотнители резина под дверьми замена, уплотнители над задними дверьми - замена
7 Ручки передних дверей затерлись - замена
8 Задние фонари поменял бы
9 Лампы ксенон перед - замена
10 Значки БМВ замена
11 Крышка бензобак замок не работает и не знаю где кнопка открывания
12 Пульт вебасто
13 Битые пиксели приборка - шлейф вроде можно купить новый
14 Перешивка сиденья водителя и покраска салона
15 красить авто или пленка - думаю пока, полировка не поможет наверно
16 диски 17" и резина
17 Ящик-подлокотник зад не открывается - замена
18 Фильтры -масла-ремни
19 Прокладки-свечи
20 И с печкой что-то
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBAGG21000DG22269
Код типа авто GG21
Модель 750I (EUR)
Серия (Е/F) E38
Серия 7
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M73
Объем двигателя 5.40
Мощность (кВт) 240
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Название и код обивки салона SOFTLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E38 (P1SN)
Дата произ-ва 1995-05-31
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S223A EDC
S235A Тягово-сцепное устройство съемное
S296A Легкосплавный диск BMW дизайн Classic
S320A Отсутствует обозначение модели
S352A Стеклопакет
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S496A Система обогрева сиденья Зд
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S522A Ксеноновая фара
S536A Автономная система отопления
S609A Система навигации Professional
S629A Автомоб.тел. сети D с у-вом счит.карт Пд
S683A Телефонная антенна сети D
Таймеры 1 и 2 (aux ventilation) - по умолчанию это принудительная вентиляция салона (чтобы летом садиться не в раскалённую машину).
А вот если меню "aux ventilation / heating" - то уже не только вентиляция, а ещё и прогрев салона, в зависимости от настройки климата.
Кнопка на блоке управления стёклами - складывание зеркал. У большинства Е38 механизм складывания дохлый. Ремонт или замена зеркала целиком.
По месту покупки запчастей не подскажу, сам в Москве брал в Экзисте. В Питере от них отказался, т.к. дороже и неудобно.
1 Лобовое стекло бери Секурит, Пилкингтон. Нордгласс так себе.
2 Зеркало левое (сама стекляшка) там только подогрев остался Фотохром очень дорого, смысла особо нет. Обычное от 500 р.
3 Боковой пластик сидений (где эл. регулировки)есть мысль запаять и пленкой в цвет сделать Это болезнь - неудачный конструктив. У каждой второй ломается - и чаще всего ломает кнопку управления - а она безумных денег стОит.
9 Лампы ксенон перед - замена D2S
10 Значки БМВ замена олигарх :rofl2:
11 Крышка бензобак замок не работает и не знаю где кнопка открывания открывается вместе с ЦЗ, с брелка или кнопки ЦЗ в салоне (возле пепелки)
12 Пульт вебасто ага, ты цену видел? Возьми самую дешёвую сигу - и выведи с неё доп канал на 1 контакт в колодке вебасты.
13 Битые пиксели приборка - шлейф вроде можно купить новый можно, у китайцев 10 баксов за ремкомплект
14 Перешивка сиденья водителя и покраска салона ну точно олигарх :rofl2:
15 красить авто или пленка - думаю пока, полировка не поможет наверно ...мда, ну ты понял :rofl2:
18 Фильтры -масла-ремни я бы с этого начал
19 Прокладки-свечи
Спасибо, DjMaxx.
Фары лампочки по 1200 и 2400 за штуку эти D2S (друг для своего мерседеса купил 4 по 270р. блин(((
Предложили всего 2 варианта стекол 5700р. и 8500р. уточню какие, установка 1800р.
Где хорошую книгу по Е38 купить в Москве?
Сейчас выну фары для замены ламп, там не подлезть к лампочкам, отполирую каким-нибудь составом, машинка есть полировальная, и герметизирую заново... Да с печкой доразберусь сейчас тепло стало, даже жарко, но в минус 10-20 плохо будет точно... И заказываю пыльники, прокладку клапан крышки, ремни, фильтры, масла и т.д. Потом фоткать буду...
Обнаружил что ноздря вываливается, крепления оторваны, клеить не хочу как-то, новые чтоли покупать или заклеить?...
Разберусь с лючком тоже...
ноздрю посади на герметик в местах крепежа оной
после полировки фар сразу бронируй её а то будет ей жопа через 3 недели такая что рыдать будеш
(стирается защитный слой )
Если лампочки от узкоглазых братьев - то по 500-600 р за штуку.
Как это, не подлезть к лампочкам не снимая фар??? Там же крышка отщёлкивается - и лампы у тебя в руках.
Свечи... а NGK чем-то не устраивают?
Воздуханы не дают снять крышки на 750, пришлось снимать фары, можно корпус фильтра снять было, но для этого все равно поворотник снимать
NGK устраивают я и спрашиваю какие оптимально 12шт. по 450р. 6000р.? Или они дешевле есть?
где ты такие цены находишь? :ahtung:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B600817&sr=70
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=54E00817&sr=70
ИМХО, что Denso, что NGK, что Bosch, что Beru - одна фигня.
NGK BKR6EQUP Свеча зажигания 2 1 431,34р. так вот же по ссылке http://www.exist.ru/...=54E00817&sr=70
какие купить-то (я не олигарх)))))?
Знает кто что за сайт http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts-Catalog/BMW-7-Series-Parts/BMW-E38-Parts/750IL-(95-01).aspx цены понравились
я бы взял самые недорогие, по 120-180 руб, и не парился. т.к. у нас бенз всё равно неидеальный.
У нас еще отличный...На Украине жопа с бензом....Позже выложу свой отчет о поездке на Украину...
Травит воздух отсюда и масло похоже, у меня предположение что трубка должна быть впаяна а на нее одевается шланг от вакуумного усилителя тормозов и его зажимает хомут, а у меня эту трубку можно подвынуть (см. фото на нем я ее подвынул, до конца не дает вынуть кузов)Как должно быть и на что влияет?
