Всем доброго времени суток. Хотел поинтересоваться,у меня машина 93г.в. м50в20 автомат,хочу поставить механику. Есть ли в кузове технологические отверстия и крепления под педаль сцепления??
не то что должны, а все там есть изначально. Пилить ничего не придется.
А ты сам то делал и какие трудности могут произойти при замене и установке??
Я сам переделывал с АКПП в МКПП. Ничего сложного нет. Нужно: КПП, опору кпп, кулису(в сборе), крепление кулисы к кузову, маховик, корзину, диск, выжимной, подшипник первичного вала(в коленвал вставляется), главный и рабочий цилиндры сцепления, трубки к ним, педали, кардан. Вроде всё. Может забыл какую нибудь мелочь. Всё это меняется без всяких пилений, сверлений и т.д.
Откручиваешь болт крепления педали тормоза. Достаёшь педаль тормоза (акпп), ставишь педаль сцепления (с боку) и педаль тормоза (от мкпп). Берёшь болт (только в два раза длиннее)и всё собираешь.
Ничего. Только поставить перемычку в штекер, который на селектор АКПП приходит. А то стартер работать не будет.
А где он находиться?? ((
Селектор АКПП это та хрень, которой ты включаешь педерачу на АКПП. PRND432. Вот её ты выкинешь, а к ней штекер подведён. Что бы авто не завелось на педераче, там защита. Запуск двс возможен только при положении рычага P или N. Какие два контакта нужно замкнуть, не помню. Но если надо, могу посмотреть.
В блоке предохранителей вместо одной релюшки ставится перемычка, в виде буквы Г она. Под капотом. В подборках по предохранителем она есть в описании.
Серёг,если что покажешь где именно?
