dalerka Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 Купил машину, все нечего, но со временем стал замечать пятно, правда маленькое, течет с Гура под бачком, не могу понять что делать, менять патрубок? или как то затянуть? кто сталкивался? подскажите! поддекает так что на юбку бампера попадает рядом с противотуманкой. Заранее благодарен (bmw 525 e34 1992) Цитата
Bremi Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 Поищи повнимательнее на этом форуме и на bmwland.ru, течь жидкости ГУР это не редкость! Меняй бачок. Потом подрежь немного патрубки(где ни будь 5мм), идущие на бачок, и затяни новыми винтовыми хомутами. Бачок лучше возьми от BMW E60/E90 оригинальный будет стоить намного дешевле. Ну или в крайнем случае от ГАЗели может подойти. Цитата
Mako Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Доливаю жидкость раз в неделю, предыдущий хозяин машины говорит что "через клапан в горловине течет, это нормально- доливай и не парься", сам думаю что надо бачек с патрубком менять. Кто прав?) Как продиагностировать?) Цитата
bmw-mclub Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Правильно говорят, обрезай шланг, хороший хомут! Цитата
dalerka Опубликовано 30 января, 2012 Автор Опубликовано 30 января, 2012 меня в принципе и не смущяет что он течет, я и не прочь подоливать, но меня стало раздрожать что губа на бампере стала замасливаться, поменял обратный шланг на новый, новые хомуты, теперь он сухой, а вот подача также остается замаслянной, посмотрел на днях похоже что сочится там где подача завальцована и вкручена в сам насос гура, такое может быть? п.с. подача после бочка сухая а ниже шланг мокрый.... делаю выводы.... к решению еще не пришел??? Цитата
mblsh66 Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 меня в принципе и не смущяет что он течет, я и не прочь подоливать, но меня стало раздрожать что губа на бампере стала замасливаться, поменял обратный шланг на новый, новые хомуты, теперь он сухой, а вот подача также остается замаслянной, посмотрел на днях похоже что сочится там где подача завальцована и вкручена в сам насос гура, такое может быть? п.с. подача после бочка сухая а ниже шланг мокрый.... делаю выводы.... к решению еще не пришел??? Подсос воздуха через соединение опрессовки на подводящем шланге к насосу. Там же и подтекание. Я свой вылечил так: обезжирил , зачистил , тонкий слой герметика по стыку. После застывания смешиваем поксипол и наносим по верх герметика. Всё! Цитата
Artem4eg Опубликовано 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 была такая проблема - решилась заменой хомутов. Цитата
