  • Ответов 240
Так если с другим дме так же, причём тогда прошивка? Или в подкинутом дме она кривая? А вообще, инпа в идентификации дме показывает какая прошивка стоит, я так узнал, что у меня стояла как раз безлямбдовая прошивка да и ещё кривая. Самое интересное, что после установки микрухи с родной лямбдовой прошивкой дме всё равно не видит лямбду и при этом нет ошибок по ней. Уже у самого мозг закипает.
Ты только микруху менял? А ты уверен, что канал, отвечающий за лямбду, исправен?
Прозванивал от разъёма лямбды до дме - всё нормально, а внутри дме х.з., хотя на ногах лямбды (на дме) при заведённом двигателе есть те самые 0,43В которые дме принимает при работе в аварии по лямбде :wacko:
да у меня тоже цирк ! с этим обогревом!!!!!!
вообщем начну по порядку, взял другой дме поставил все работает, но при детальном обследовании оказалось что на нем безлямбдовая прошивка! Как, узнал а очень просто 1 если отключить реле обогрева то чек не загорается 2 при разгоне стрелка экономайзера не плавает 3 если отключить зонд чек тоже не загорается
дале решил посмотреть работает ли выход на реле обогрева на безлямбдовой прошивке , оказалось работает при включении зажигания вкл и наоборот
дале прихожу утром ставлю лямбдовую прошивку та которая тюнения , завожу реле не включается , прошло минут пять смотрю включилась, я заглушил двигатель , и снова завел опять реле не включается , тут я плюнул и поехал за маховиком))))))
в чем вопрос как и когда должно включаться реле подогрева зонда?????
Блин, не могу разобраться с подогревом...
В 4-х проводной лямбде в колодке 4 контакта:
http://www.automn.ru/bmw-5-e34/bmw-46522-0.html
По ссылке на фото:
Сигнал, приходящий с лямбды:
1-й контакт - (-)
2-й контакт - (+)
Электрообогрев:
3-й контакт - (+)
4-й контакт - (-)
Я так понимаю?
получается на подогрев идет 2 белых провода, и на одном 12V , а на другом (-)?
Сейчас прозваниваю, из всех 4-х контактов на лямбду идет (+) по 1-му контакту, Реле менял на другое...
Чек то, горит то не горит...Даже фишку скинул, завелся - чек не горит, хотя должен!...я уже всю голову сломал, где может быть не контакт, и точно ли это обогрев блин...
http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/4062246863888364047
Вот еще полезная инфа, может кому пригодится?
По ссылке на фото:
1-й контакт - (-)
2-й контакт - (+)
Электрообогрев:
3-й контакт - (+)
4-й контакт - (+)
Я так понимаю?
получается на подогрев идет 2 белых провода, и на обоих должно быть по 12V в любом случае? даже при снятой лямбде?
Сейчас прозваниваю, из всех 4-х контактов на лямбду идет (+) только по 1-му контакту, Реле менял на другое такое же, та же ерунда
или так и должно быть?
Судя по подписи, у тебя ваносный мотор, скорее всего там сименс, а на нем нет реле подогрева лямбды - она напрямую от "мозгов" работает (коммутируется минус вроде). Если у тебя есть реле подогрева лямбды (мозги Бош 413), то контакты коммутируют плюс, на втором контакте всегда должен быть минус.
У меня БОШ мозги!
А по поводу контактов не понял, кто че коммутирует, и на каком должен быть минус?
Бери схему электрооборудования своего авто (с твоими мозгами) и смотри раздел управление двигателем, сразу все понятно станет. Или сюда кидай, если не поймешь.
Вроде с плюсами и минусами разобрался...
поменял местами 2 реле, плюс на подогрев лямбды идет. Не понятно тогда, в чем проблема...лямбда рабочая, по сканеру выдает ошибку, но показания верные
Все же грешу на подогрев...
еще раз симптомы: завожусь - чек не горит, спустя какое то время загорается и горит примерно до 70 градусов (это очень приблизительно) когда даю 2500-3000 оборотов при температуре выше 70-ти, он перестает гореть, и не горит до тех пор, пока не заглушусь....
Глушу двигатель, завожу минут через 5-10, загорается сразу! на прогретом! двигателе
Опять же, дав ей 2500-3000 оборотов, перестает гореть...
Вот такая закономерность...Уважаемые, но подскажите что делать? надоело это все уже(
Стоп...это который один из белых проводов? (3 или 4 контакт)?
просто на снятой фишке можно проверить только 2 провода белых как я понял...остальные - это сигнал с лямбды
Да, именно он. Должен омметром звониться на массу "по нулям"
Черный и серый - сигнал, все правильно.
Всем Привет ! вот тоже такаяже беда случилась сдох лямда-зонд провели диагностику т.к. топливо начал движок жрать !!! показало ошибку MELD 53 ну короче лямда умерла подскажите какую купить? прочитал сдесь бош купить надо http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0600818&sr=70 и не замарачиваться ! так? или же есть гиморой какой?
Проверю на днях массу!
А если звонить омметром два белых провода - какое сопротивление должно быть? ну проверка, не вышла ли из строя нить подогрева в лямбде.
сигнал идет, осталось только массу проверить, если не в ней дело, то че делать блин?(
кстати, у кого на м50б25 на прогретом расход на холостых в час?ведь он тоже от лямбды зависит...
у меня 1-1.2 л. в зависимости от включенной печки и электрооборудования
порядка 6 ом, в мануале это есть
А с другими датчиками у тебя что (ДПДЗ, ДМРВ, ДТОЖ)?
Мерил на новой лямбде бош - было 3 Ом.
Хмм...как проверяются? Если без диагностики?
ДМРВ думаю в норме - расход нормальный, хотя на холостых иногда подтраивает - надо свечи глянуть...
Подрубали комп - почему то сканер не опознал ДМРВ, ошибки нет, но показывает расход всегда 12 кг
Из ошибок по двиглу - только ошибка лямбды и все...
Как ДПДЗ и ДТОЖ проверить? Да и ДМРВ тоже....без сканера?
Это на холостых? Газовать пробовали?
ДПДЗ омметром проверяется, между средним выводом и одним из крайних сопротивление должно плавно меняться где-то от 1 до 4.5 кОм, на одном из крайних его выводов должна быть "масса", на втором +5В. ДТОЖ тоже омметром проверяется на сопротивление, какое оно должно быть при разных температурах - терлось немеренное количество раз
Ну если с точностью "пол, потолок, палец", то так: на работающем двигателе отсоединяешь шланг от гофры к РХХ, если при этом двигатель заглохнет - значит исправен (видит, что расхода нет и уменьшает количество топлива).
Проверил сейчас у себя - отсоединил толстый шланг от гофры на работающем двигателе, двигатель продолжил работать, может только чуточку нестабильнее... о чем это говорит - менять волюметр?
Чем сканировали, случаем не Карсофтом?
Для начала прозвони проводку от него к "мозгам" - это куда проще и дешевле, чем новый ДМРВ. И ошибку скинь (клемму с аккумулятора минут на 20). И ты не ответил на вопрос: 12 кг/ч - это всегда такой расход воздуха, даже при прогазовках?
Про 12 кг/ч писал не я... А как идет проводка от него к мозгам?
Открывай схему, смотри. Там все довольно понятно нарисовано. Еще рекомендую проверить, полностью ли закрывается дроссельная заслонка, если нет - глохнуть не будет.
а можете тыкнуть, где эти схемы взять... А дроссельную заслонку смотреть, сняв гофру? А газуя со снятым шлангом РХХ - тоже должна глохнуть?
а в базе знаний по электрике порыться Ктулху не позволяет?
Да, и не просто смотреть - померять зазор между заслонкой и стенкой корпуса, там должен едва проходить газетный лист, регулируется упорным винтом заслонки
А ты ее толком и не заведешь - заглохнет сразу, как увидит, что расхода воздуха нет.
