Ребятушки такой вопрос замена руля от е39 на е34 возможно поставить и как его поменять сильно сложно? Вот два руля наверное всем понятно на какой хочу поменять! Подойдет ли и кто это уже проделывал! Помогите поменять!
  • 1 год спустя...
Первое фото, я так понимаю. руль под гайку, на втором фото руль под болт, чтобы его поставить - придётся менять рулевую колонку
  • 8 месяцев спустя...
подскажите такай вопрос...у меня стоит такой руль (на картинке 1) хочу поставить либо ( 2 ) либо ( 3 )...какой подойдет без замены колонки..
Второй вариант садится смело у самого такой стоит переделать нужно будет только разъёмы от шлейфа на сигнал
случайно не осталось инфы как переделать разъяемы?
Там схема как таковая не нужна, просто под рулевой калонкой находишь массу которая прикручивается болтиком, туда в разрес с проводом который приходит с сигналов масссу подсаживаешь туда а на руле смотришь разъём и провод который приходит на сигнал (подушку), на шлейфе выходном под руль там тоже находишь массу и плюс и подкручиваешь парочку проводов чтобы не резать разъёмы и вуаля сигнал работает. Т.е  со шлейфа нужно только 2 провода две дорожки шлейфа по цветам выбирай сам, другие две дорожки это на аирбаг(, + соединяешь на прямую с сигналом  - на массу под рулём) Вот и вся схема
Делал замену от е39 рестайл на е34 под болт. Доработал руль под контактное кольцо от е34.
Добрый день. А в чем суть доработки? Я думаю просверлить отверстия в руле под шпильки, которые установлены на контактном кольце. (Три шпильки с резьбой М 3) Моя мысль верна?
мысль правильная. Если контактное кольцо остается родное то необходимо, проточить в руле прямоугольное отверстие под провода немного проточить круглое основание, вобщем сделать чтобы основание выглядело как на родном руле, далее сверлится 3 отверстия, режется резьба, я не резал резьбы а использовал маленькие саморезы по металлу, и прикручивается кольцо, посмотри у меня в теме есть фото как это выглядит.
Понял. Спасибо за совет. Буду делать.
