Как то бросил сцепление и машина заглохла что даже приборка погасла и не загоралась.... Поменял аккумулятор приборка горит но стартер не крутит.... вроде с другим аккумулятором когда друг привозил стартер крутил.... аккумулятор поставил идентичный старому..Парни помогите!!
Послушай шелкает ли реле стартера, если нет смотри предохранитель и вторичную цепь, если все в норме смотри приходит ли + на втягивающее.если с этим все в норме только остаются пятаки на втягивающем
ничо не щёлкает завтра посмотрю и напишу))
в общем кому интересно.... проблемы были с втягивающим... именно что пока не понятно но завели с толкача.... и щас заводиться через рас... будем чинить стартер))
я вот понять не могу как чинить тяговое реле?
я тут разобрал одно тяговое от мазды. два винтика открутил, чтобы от стартера отсоединить, и всё что разбирается, так это только можно вытащить сердечник чтоли с пружинкой.
А где те самые пятаки? задняя часть завальцована, на вид особо не разбирается
