Мужики всем доброго дня, подскажите пожалуйста подскажите номерок по игзисту датчика температуры окружающей среды, тот который слева под бампером. Заранее всем большое спасибо.
Уважаемые форумчане прочитав базу знаний где описано как сделать датчик уличной температуры из термистора b57164-k 472-j 5 4.7кОм занялся этим делом! Бюджет самодельного датчика составил 10 российских р. После подключения БК очеь долго выходил на рабочую температуру с -34 до -9 час прошел при резком перепаде!!! Но темпер правильно считает! Вопрос а у кого как реагирует оригинальный датчик и от чего зависит (скорость, время и т.д.)???
Купил машину, а на ней датчика не было и провод один оторван. Снял я оригинальный датчик с донора и провода тоже. Поставил датчик и температура стала неспешно подыматься, сразу правильную температуру он не показал, только спустя время.
Вот и у меня плавно набирает когда стоит, а при езде на глазах вычесляет!!!
У меня первый раз долго набирал, когда поставил. Сейчас включаю зажигание и он сразу показывает температуру за бортом.
Купил машин с рабочим датчиком, показывал моментально при заводе правильную температуру.
Пс у датчика отгнили ножки и остались намертво в разъеме :((
Хз как их оттуда отковырять.
С датчиком тоже происходят не понятки, при -10 показывает нормально, щас оттепель началась , все показывает за +5 и выше, хотя на улице реально -2, -3 , думаю придется менять
