110% нижняя приборка это Хай от машин до 90 года, после пошли Хай редизайн что на фото вверху. На М50 ставились только с кодером в самой приборке.
У нижней еще проблема с пробегом 299000. Они затак никому не нужны.
полезный информейшен,начинаю вникать.спасибо!продавец так и сказал,что пробег на ней вставший
Есть смысл 3ю приборку покупать то?уже с чипом?или дело не в приборке?мне предлагают от 525ix 92 года.встанет ко мне на м50в25 90года заднеприводную?
Я просто боюсь,что дело не в них(приборках).
я забыл прикрутить массу от катушек зажигания к корпусу термостата и попытался завести.после этого моя родная приборка с ума сошла.
  • Ответов 3,2 тыс
Да. Если бы ты почитал первую страницу то чуть-чуть бы понял. Там как раз про такую приборку посты. Дело в том что чип, который стоит в ней, не просто чип, а ещё и микропроцессор отвечающий за работу приборки. А на Хай редизайн приборках чип стоит отдельно, а микропроцессор внутри на самой печатной плате. Bloody прав, я такую как на нижней фотке покупал за 200 рублей на запчасти...
Там обычная епромка, проц в приборке. Проверял на своей , если выдернуть кодер на заведённом двигателе тахо работае и все приборы тоже т.к даные считались с кодера и записались в проц, ну а если завести без него,  то, как минимум, тахометр мертв с расходометром.
Может кто знает?
У меня он вообще молчит как рыба об лед - ни стрелка нешевелится, ни лампа не горит, а на диагностике все в норме!
Может кто смог победить? Хоть с какого края начинать ковырять?
Конечно кто-то знает! Это из-за того,что постоянно заправляешься не больше 20 литров или 10,поэтому струнки  одном месте протираюся и он начинает глючить,если присмотреться как следует,то увидите,что они внизу протёрты,вывод: ставте новый датчик  бак  и всем глюкам пипец,и заправляйтесь полным баком и ваш датчик никогда не протрётся
Может кто знает?
сними разъем с датчика(он же на бензонасос), замыкаешь 1и2 пин, должна загореться лампа бензина на приборке. Замыкаешь 1 и 3-показывает полный бак(по идее на датчике полный бак=3.2Ома+_0.7, пустой 86.7+_2.5).
если на приборке ничего, прозваниваешь провода от датчика до приборки(схему найдешь, не помню какие там провода), если провода нормальные. меняешь приборку на заведоморабочую и делаешь выводы.
Проверочные значения сопротивления датчика я написал, добавлю лишь, что на датчике контакт лампы в нулевом положении(нет бензина) замкнут, в положении "бензина больше минимума" разомкнут.
У меня вылечилось заменой приборки, хотя тест приборки нормально двигал стрелку топлива.
Я никогда не заправлялся по 10 литров. У меня с момоента преобретения полный бак!
Лючок в бак находится в багажнике? Контактник доступен без снятия всей этой мондулы?
Уважаемые клуберы е34 недавно приобрел 525 tds е34, приборы робют, но под спидометром километраж и другие циферки не горят, когда зажигание включаешь, фон ворде подсвечивает, но цифр нет, что ето такое и как сделать. P.S. подозреваю, что это возможно сделали, чтоб пробег не виден был.
Может кто знает?
у тебя верней всего сам датчик на панел. приборов мозги компосирует, если не он то смотри чтоб поплавок не заела, а то у них со временим бывает... типо карозия.
Сообщение склеено: [time]1265321008[/time]
а что вы хотите бак же 80 литров,если меньше чем 18 литров он не будет нормально показывать, а лампочка начинает загораться где то при 9-7 литров
:e34: НЕРАБОТАЕТ ТАХОМЕТОР И НЕПОКАЗЫВАЕТ РАСХОД Е34 М20
Сообщение склеено: [time]Thu Feb  4 19:05:49 2010[/time]
Год машины, объём мотора какой? Приборка какая?
Экран сдох. Ремонту не подлежит. Выход: установка приборки с мех. одометром или Хай приборки с бегущей строкой (в теме есть инфа).
Может это тебе поможет.
Комбинация 1. BMW PART NUMBER
Комбинация 2. CODE NUMBER (5 цифр) – внутренний код.
Комбинация 3. K NUMBER (4 цифры)
Комбинация 4. Номер шасси (5 цифр) – часть VINа
Комбинация 5. Версия программного обеспечения.
Комбинация 6. REVISION INDEX (2 цифры) - № приборки
:miniii:
не знаю у 520 как все забубено) на 525 проще)
да и к сведению вин может не сходится так как например приборка была заменена от другой машины(донора)))
Проблема такова =)
только приобрел машину 520 м20, в конце дня стрелка топливного датчика была близка к нулю,лампочка не подавала сигналов,залил на 1000р показывает что бак полный (80литров) немного поездил стрелка вроде потихонечку двигается........
А как думаете если аккуратно отпаять эти струнки и перевернуть вверх тормашками толк будет?
Сообщение склеено: [time]1265706178[/time]
Ну что ни кто не знает?
на приборке перестали гореть индикаторы (ближний свет, дальний свет)..  но при включении света подсветка у самой приборки включается...
Где копать? )  M51 tds 95 г\в.  Приборка не полная. При установке ксенона сгорели оба предохранителя на ближний свет (7.5А) поставил (20А) в итоге все работает кроме индикаторов :) .  :sos:
Откуда на ТДС моторная Хай проводка? Что то ошибаешься. В хай в коробке предов 2а блока LCM и CCM.
ммм.. точно.. это под сидухой полная..  с 7-кой перепутал со своей  :duma::drugii:
Сообщение склеено: [time]1265902313[/time]
На улице потеплело и все заработало само сабой )))
коллеги, а кто в руках держал ремкомплект 16 14 7 159 349 ?
он решает проблему глюков датчика?
можешь рисунок этого ремонтного комплекта выложить???ПОЖАЛУЙСТА!
все проблемы из бака, этот датчик со временим на всех тупит хоть ты лей полный хоть нет одна у всех проблема, Так может кто знает как его сделать ?
