идет тормажение и точек с 1 на 2ю передачу,если разгонятся медленно то нет толчка, в нормальном режиме есть, а если ездить активно с кик даунама то почему то пропадает. Один кулибин сказал что какие то болты надо вкрутить или закрутить на раздатке, ну бред какой то.. Есть у кого какие мысли, думаю может масло поменять с фильтром
  • 4 недели спустя...
Такая же херня. Но у меня бывает переключает аж на 3000 оборотов, это на холодную, и то не всегда, бывает и нормально переключает. Стараюсь не парится по этому поводу.
у меня еще тупняк когда постоит машина долго,у же и со 2й на 3ю пинается.. я коробку ставил с машины которая 5 лет стояла.. масло все никак не могу поменять все купил а времени нет.. надеюсь все паможет.. отпишу как поменяю
  • 3 месяца спустя...
Замена масла не поможет, это лиш временная мера предвещающая смерть акпп, а точнее гидроблока.
Назад может пинаться по нескольким причинам
сайлент коробки, сойлент редуктора, крестовина кардана, умирающие фрикционы
Если надумаете менять акпп, советую сразу проверить всё вышеописанное, стоит это не дорого, с заменой придется изрядно повозиться, зато плавность хода и все вытекающие почувствуете сразу.
