nokia
Весь контент nokia
  1. продана
  2. привет..знает кто или нет, русскую машину если пригнать из белоруссии ее нужно будет растомаживать??
  3. ну да. Отдельно диски не отдаю
  4. а как его проверить самому? скока проходит вольт я проверю, а еще можно как нибудь? не совсем понимаю про сопротивление
  5. просто как получилось, машина работала не ровно, шла ошибка на зонд, поменял зонды, потом оказалось что это прокладки впуска, по трассе при активной езде начали обороты падать, остановился, она заглохла, поменял прокладки, движка работает ровно, но тупит, на диагностике стоит ошибка на один зонд опять. И вот могли они так быстро вылететь эти зонды. Машина сначало работает ровно, потом как прогреется и поездишь перестает реагировать на педаль газа, отпусть и опять нажмешь вроде разгоняется при переключении опять тормоз идет как будто сзади кто то тянет, а дальше вообще начинает подзахлебыватся и обороты медленно поднимаются с какими то захлебами в глушителе даже кажется что похлопывает.. в чем причина ест варианты?
  6. вопрос такой, прокладки были порваны, пропускали воздух, могут ли это повлиять на работу лямбда зондов и вообще сломаться?? или связи вообще никакой?
  7. нормальная это скока?50 мало, резина дороже с дисками вышла.За 80 на ваших колесах,может. Предлогайте свои цены, все предложения рассматриваются.
  8. подобная беда на м60,при переключении передачи как будто назад кто то тянет, тока пропадает такая проблема со скидыванием клемы. Поездишь и опять так же, тока потом подзахлебывается, обороты тяжело поднимаются и глохнет бывает. Не могу разобратся. Думаю зонды менять, ошибка тока на один зонд, больше нет, хотя совсем недавно менял, тысячи 2 проехал только на них.
  9. не, никто такого не слышал? хочу с 520 е34 поставить на перед, что думаете?
  10. хочу опустить перед на е32, слышал что можно поставить пружины с е34 кузова Б/у и бут ниже, правда или нет?
  11. не ребят, диски не продаю)
  12. ну на скорость та он не влияет. видимо из за зонда она потдраивает, еще и обороты маловаты и под нагрузкой еще ГУРА она прост глохнет.
  13. на днях буду всю проводку от них прозванивать, что еще можно проверить?
  14. проблема с зондом одним, выдает ошибку на один зонд, поменял на новые, такая же беда, один выдает что не рабочий. Что может, быть?
  15. отписал в лс, фото скинул
  16. нет не возможности не желания. За 100 продают которые не заводятся даже, а эту заводи да езди, еще и много нового чего, если бы косяков не было цена бы совсем другая была, не думаю что она завышенна.
  17. предачи на 2 или 3й провал идет, не едет как будто назад кто то тянет, педаль отажмешь и снова нажимаешь начинает опять вроде ехать, чуть поездешь вообще не едет, на колостых как буд то подтраивает и обороты еле поднимаются, заводится норм, еще заметил что руль оч туго крутится и при полном поворотеи она чутли не глохнет, а бывает и глохнет. Клему снимешь, все норм, а потом опять та же история. Свечи с катушками менял, не помогло. Какие еще варианты?из за катализатора модет быть, ненаю вырезали его или нет, или воздухомер, как вариант может быть? И вроде расход большой стал
  18. не
  19. мне замена масла увы не помогла
  20. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/45957-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-e32-b30m60/
