nokia Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 заводится норм, начинаешь ехать все пиз.ец, кое как едет км 10 и все, педаль газа отпускаешь и глохнет, поехал менять фильтр топливный, снял окум, поменял, завел, выйхал, думал О ЧУДО ВСЕ ОК поездил минут 15, остановился, заглушил, потом завел и та же херня. Может че залило, защиты нет, еще ремень на генератор свистит, и заметил я это сеня после того как ехал по трассе, щел на обгон, жал кик даун, потом чет затупила и заглохла. С этого все и началось. Может бензонасос? Или из за прокладки на впускном коллекторе еще такая беда у меня http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/43404-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%85/ Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 Может бензонасос? Меряй давление топлива, причем как в холодном состоянии, так и в горячем (дай двигателю поработать с подключенным манометром и понаблюдай за ним). Прокладку проверь, побрызгай в места стыков карбклинером на работающем (заодно движок почистишь слегка), если при брызгании обороты на слух будут меняться - значит прокладка подпускает воздух. Цитата
nokia Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Опубликовано 4 марта, 2012 Меряй давление топлива, причем как в холодном состоянии, так и в горячем (дай двигателю поработать с подключенным манометром и понаблюдай за ним). Прокладку проверь, побрызгай в места стыков карбклинером на работающем (заодно движок почистишь слегка), если при брызгании обороты на слух будут меняться - значит прокладка подпускает воздух. Прокладка пропускает, я так и проверял, надо менять однозначно. Может она сильнее пропускать стала и из за нее такая беда?? Я уже неделю езжу с такой прокладкой, она у меня прост на холостох плохо оаботала, а щас терь ваще не едет и глонет Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 Может. Подтяни или замажь герметиком, как временная мера, но вообще лучше заменить. Цитата
nokia Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Опубликовано 6 марта, 2012 нихрена не бензонасос(((( прокладки заказал, поменяем пасмотрим, что еще может быть незнаю Цитата
