  • Ответов 89
Похожая проблема, отключает 2 или 4 горшка на левой стороне. Грешу на левую лямбду. Топливо давит норм, форсы в норме. Иногда помогает скидывание клеммы. До "читальщиков ошибок" пока не доехал.
Кто нить знает как зонды отключить без лазаний под машину?
Да у нас не один электрик не берётся. :unknown:/>
Вот это городок у вас. Хотя наверняка есть. Надо не по СТО искать, где знают только тазики и берутся за них, а дядю Васю в гаражах.
А друзья-знакомые кто в электрике хоть маленько понимает есть? там по сути только осмотровые работы, ну и прозвонка подозрительных проводов.
Я так думаю что им просто лень копаться со старыми иномарками. Хотя я всегда говорил что заплачу сколько скажет лишь бы проблему нашли.
Да. Многие предпочитают сделать 3 таза со стандартными проблемами, чем потерять не один день в поисках на старой ино. А ведь если не найдёт, то и денег не получит.
дело не в лямбде. Я уже езжу без них. Да я сегодня нашел диагноста который готов взяться за мою проблему. Надеюсь что он сможет определить причину.
ОК
Как успехи? Что за проблема была? У самого тоже самое сейчас. Не работает правая часть ДВС. Машина стояла в гараже 2 месяца и вот результат.
Искра есть, насос качает, компрессия есть, лямбды отключал.
  • 3 месяца спустя...
Вспомнил, что хотел отписать свой результат.
Скорее всего растянуло цепь и сбились фазы. Ремонт мне предложили под 15 руб... Я не стал делать, а сразу поставил 4.0  =)
Или ипал мозга натяжитель цепи, т.е. то натягивал и все валило, то ослаблялся и фазы пропадали...
  • 2 месяца спустя...
Да это понятно что проводка где то. Просто не знаю за что и браться. Куда хоть лезть? Когда в электрике не силён вот и не знаешь в чём проблема. Поэтому и прошу о помощи.
Друг, твоей теме больше года, можно было уже как то решить, хоть деньгами хоть самому. Texas Ranger тебе дал великолепную наводку куда копать и как, берешь покупаешь контрольку, только не простую за 100 руб а именно с резистором и светодиодом, чтоб видеть импульс на форсы, В тот момент когда машина не работает как положено, проверяешь этот самый импульс на форсунках, для сравнения на обеих сторонах, если импульса нет на одной стороне, то косяк в проводке или мозгах, так как машину тупит в сырую погоду то скорее всего в проводке, далее находишь распиновку ЕБУ, и находишь там выходные каналы на твои форсунки, подходишь к машине и прозваниваешь эти провода, от ЭБУ до самых форс, тем самым убеждаешься на 100% что косяк в проводке, ну а далее расплетаешь косу от мозгов в моторный отсек и ищешь сопли.
Блин,спасибо дружище. На счет контрольки что то и не подумал. Вот именно так и сделаю. А на счет денег в том то и хрен что ни один электрик не берется. Им просто лень. Правильно как тут сказали,они лучше с одной и той же проблемой с тазом поковыряются чем с моей будут ковыряться. Денег предлогал им.
Только не обычной контролькой, она просто плюс и минус показывает, а импульсная контролька со светодиодом и батарейками маленькими
Да. Я уже купил. Осталось только дождаться когда она будет опять отключаться.
Не так давно я повторно столкнулся с той же проблемой, но уже на новом моторе =) Соответственно сделал вывод, что мотор поменял зря =) Ну, радует только одно, что за смешные деньги я 3.0 поменял на 4.0. А так, вы не представляете, какого было мое удевление, когда после мойки автомобиля (первой после замены ДВС (т.к. машина тупо дрифт корчь и стоит в гараже чаще всего)) у меня отказала все та же права часть мотора!
я в панике... те же симптомы 1 в 1 что и раньше, то едет то нет. Правый полублок отрубается и все.
Что опять цепь - фазы? А вот нет! Обратился сразу к ребятам - нашим партнерам  http://www.e34.su/forum/topic/62588-avtomasterskaia-remont-i-obsluzhivanie-komplek/ т.к. только у них делаю все работы по тюнингу и ремонту для дрифта... Все подробно рассказал. На следующий день я забрал уже полностью живой автомобиль! Итог: гнилой / окисленый / ржавый блок управления ДВС Бош 404, а все из-за того, что дренажное отверстие кузова там часто забивается, скапливается влага и происходит короткое замыкание.
Поменял ЭБУ ДВС и проблема ушла! Машину в сервисе мочили весь день, уже катался по дождю. Все супер!
Конечно есть как вариант,что где то коротит в ЭБУ ДВС но отверстие у меня все чистые. Я их в первую очередь смотрел. С того момента как создал тему по этому вопросу еще пару раз было. Но ни как поймать не могу. Постоянно на трассе нахожусь. Остановишься посмотреть,она поработает и все нормально становиться. Вот теперь жду осень,когда будут дожди и здесь то я её думаю, посмотрю и решу свою проблему.
  • 10 месяцев спустя...
Парни не поверите,но пока езжу без проблем. )) Тьфу,тьфу,тьфу!  Машинка был до этого на автомате,сейчас на ручке езжу вот думаю может что то с акпп с проводкой связано было. Проводку от акпп не обрезал,а тупо закинул под капот. Если не дай бог вновь будет эта проблема,то сразу отпишусь.
а какие пролемы то?
пол мотора не работет?
отключить включить мозг, если помогло, смотреть каты и лямбды
отключить включить мозг помогало буквально на 5-10минут потом снова пока не высохнет где то, это порядком если стоять то минут 30,а в движении 15. Каты то здесь при чём если искры на свечах нет?
