Damir Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 Машинка Е34 535 ’88 МКПП без кондиционера Подскажите куда копать. Сначала разом перестала работать подсветка панели приборов (окошко пробега светится и сами приборы работают) и крутилок печки. Через некоторое время перестали работать габариты (лампочки поменял – не помогло) по правой стороне. Также с другой стороны от габарита перестал работать стоп-сигнал. Ещё через несколько дней стали постоянно гореть огни заднего хода. Сначала думал в сторону залипшей лягушки в коробке, но они продолжают гореть даже при выключенном зажигании и изъятом ключе. Выкрутил обе лампочки – гореть перестали. :) Так-то оно конечно интересно что будет дальше, но хотелось бы узнать куда копать. Первая мысль – предохранители. Но на крышке по-английски они не подписаны. :( Вторая мысль – сам Чёрный Ящик. Может есть какой-то однозначный ответ в связи с распространённостью глюка? Цитата
SergoMorello Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 подсветка не работает - это скорее всего регулятор яркости накрылся , габариты - проверь массу под капотом рядом с поворотником , стопарь - скорее всего предохранитель, а вот про задний ход хз. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 По поводу фонарей заднего хода - у меня было такое, плюс еще и не горела подсветка багажника. Оказалось, переломлено 7 проводов в жгуте, который на крышку багажника идет. все пропаял, срастил, заизолировал и все наладилось, даже цз стал с багажника закрываться, а то тоже не работал. Цитата
Damir Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Опубликовано 10 марта, 2012 подсветка не работает - это скорее всего регулятор яркости накрылся , Я правильно понимаю, что он регулирует и яркость подсветки крутилок печки? Соответственно, когда он накрывается, то накрывается вся подсветка? Да, был какой-то период времени, когда крутилки печки не подсвечивались. Потом сама собой подсветка заработала. С приборами, при этом, всё было в порядке. габариты - проверь массу под капотом рядом с поворотником , Эта масса влияет и на задний габарит? стопарь - скорее всего предохранитель, Нашёл схему предохранителей на русском. :) http://rivzone.narod.ru/avto/bmwe34/predoxb34/predoxe34.html Может ещё кому пригодится :) Так что можно будет проверять по ней. :) 2Texas_Ranger: Спасибо, направление понял. :) Буду посмотреть. :) Цитата
SergoMorello Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 1 если регулятор не работает то ничего светится небудет. 2 нет эта масса только к передку. Цитата
Damir Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Опубликовано 11 марта, 2012 Справедливости ради. День был сегодня ясносолнечный, а потому сам бог велел залезть в Чёрный Ящик под капотом. Обнаружился сгоревший предохранитель на 10А. Номер 7, емнип. Дошёл до магазина, купил предохранители, поставил на место сгоревшего. Габариты все заработали, подсветка крутилок печки заработала. Прошло минут несколько, посмотрел ещё раз - снова правая сторона не горит. Вновь открываю капот, гляжу в ЧЯ, а там этот новый предохранитель сгорел. Поставил на 20А. :) 30 секунд свет горел нормально. :) Потом я его выключил. :) Посмотрим что будет дальше. :) В ЧЯ обнаружил подплавленный, но живой предохранитель на 30А. По мануалу, там должно стоять 7,5А :) Место под предохранитель также изрядно подплавлено. Это примерно 19-20 номер. Запомнил, что какой-то зюрдук. :) Судя по всему, кто-то до меня уже шёл по пути увеличения ампеража, вместо того, чтобы найти проблему. ;) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Вскрывай жгут крышки багажника в том месте, где он перегибается постоянно при открытии крышки - скорее всего зюрдук там сидит. Запросто может быть, что провод к подсветке номера подкорачивает на другой, или еще хуже на массу, отсюда и все дела. Цитата
