Ребят, подскажите пожалуйста. Меняю двигатель, м50в25 на такой же. Моторист, редиска, не может воткнуть мотор в коробку второй день, кричит что возможно коленвал подлиньше чем нужно (Мотор стоял на АКПП, ставится на МКПП). Есть ли разница в коленвалах у автоматных и ручных моторов? Или мотористу надо руки поправить?
Коленвал длиннее???? +1 к верхнему посту. Ставлю ручку себе и все нормальдос встает, там может упорный подшипник в колене заменить надо(или какая нибудь хрень на его месте сидит), поставить для этой коробки, вал коробки упирается в него вот и не встает. Я когда маховик ставил для МКПП заказывал подшипник себе тк у меня его вообще не было. Стояла 5HP18 (двигатель M50), ставлю gertrag 220. а у тебя что стояло и что ставишь? ps люди вон в соседних темах строкеры собирают на м50в20 с коленом от М52в28 и все встает, еще вон на м50в25 собирают 3 литровые с КШМ от М54B30 и опять же все встает. Голосую за выпрямление рук мотористу
У меня М50В20 с дизельной коробкой отлично состыковался, а тут М50 на М50 махнуть не могут, смотри подшипник в КВ, чтобы диаметр был такой же как и вал у МКПП.
А коленвалы у всех 6 горшковых одинаковые, только ход поршня разный.
Спасибо за ответы) Подшипник центровочный есть, скорее всего он либо ведомый не отцентровал, либо направляйка в направляйку упирается.
Он может и быть но они ДИАМЕТРАМИ различаются внутренними он может быть меньше в диаметре вот и упираются. Хотя кто его знает как он ставит. а может и не от центровал вот и не попадает в дырдочку подшипника:))
хоть просто, хоть не просто, а машину на ремонт, надо отдавать туда, где не только руками, а ещё головой работают и не создают лишних проблем.
у МКПП диаметр под подшипник больше, чем на АКПП. Подшипник меняйте и сцепу центруйте!
:bu:
У меня кстати трабла была, мотор не хотел полностью садится на коробку. Оставался зазор в палец, только минут через 30 доперло что после смены вилки сцепления, грибка и корзины сцепа получается выжита раньше, пришлось штуцер прокачки отворачивать и давление спускать из сцепы.
:bu:
Я конечно дико извиняюсь но разве при АКПП ставили подшипник упорный в колено??????? Бублик же вроде к пластине !!!прикручивается!!!(то есть жестко прикручивается), а пластина в свою очередь к маховику АКПП. и зачем бы там нужен был подшипник?????
правильно, не нужен. но не факто что то неменялось и не переделывалось - это как вариант.
если уж его там нет, то сцепу центровать.
а вообще, нормальные люди, вытаскивают мотор с коробкой, всё делают на стенде и обратно вставляют с коробко и без гемора. И работа быстрей проходит и сборка правильнее!!!
Ну чё базарить то? Разные подшипники в колевале под вал кпп.
№ 5
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/11/11_4817/
12X32X10
15X32X10
Если вал у коробки под 15, то ясен пень - хрен он залезет в подшипник с 12 диаметром.
Раскрыли как минимум 3 причины.
1.подшипник.
2.неотцентрована сцепа
3.давление в цилиндре(вилка отжата)
4.направляшки кривые
Спасибо за ответы всем. Давления в сцепе не может быть, мотор новый ставили. Подшипник центровочный на АКПП отсутствует, покупал новый, он и не попадает скорее всего, или сцепа неотцентрована.
отпишись потом в чем проблема была.
Вроде воткнули, подшипник центровочный новый, поэтому тяжело входило, вроде насадили. Завтра будут собирать, надеюсь скоро буду на колесах!)
