расход под 20-ку, а то и больше
Мотор m50b20 без ваноса. Мозги Сименс 40.0
расточен под 2и5. Колено, поршня, шатуны, ГБЦ, выхлоп весь от m50b25 остальное родное
Свечи менял при капиталке (10000 км назад), форсы не проверял
колеса 265/35 R18
Едет нормально, масло не ест вообще
Диагностика показала полную исправность
иногда появляется запах бензина вперемешку с выхлопом (сечет глушак немного)/
Понимаю что надо перешивать, но залупили мне от 15 т.р. за прошивку, послал их подальше.
из-за форсунок может быть такой расход бешенный? Едет то нормуль, не троит, ровненько работает, заводится хорошо.
Подскажите пожалуйста, денег не хватает на бенз уже.
Заранее благодарен.
У тебя по факту мотор 2.5, а управляет этим делом мозг от 2.0 и форсунки, не рассчитаные на такой объем! Менять впрыск однозначно, поставь проводку бошевскую и мозги с форсунками соответственно, это гораздо проще танцев с бубном вокруг проклятого сименса.
Это всю косу менять и все датчики чтоли?
Где можно весь список помотреть?
Если расходомер не упирается сверху в свой потолок, то поменяй форсунки на более проиводительные, смесь подстроит мотроник, лямбду только жуивую нужно. Настроить прошивку можешь сам, правда не уверен что мотроник онлайн встанет на сименс. Автор Турбоштейн.
Спасибо! Начну с форсов. а регулятор на более мощный тоже нало менять?
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/569-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc50%d0%b220/page__view__findpost__p__643518
и ниже
Но у него мотор ваносный. Применение деталей ванос-не ванос лучше смотреть по ЕТК.
и фосунки проще от 406 мотора волги взять новые, у них произв-ть такая же как на 525, но на 3 бар. Так что регулятор давления можно будет оставить.
Нужно сначала артикул уточнить форсунок...
И не такая же производительность как у 0280150415, а отличается...
Даже формулу выкладывал вычисления производительности от давления...
0 280 158 107 имеют 219 cm3 при 3 барах
0 280 150 415 имеют 190 cm3 при 3,5 барах
Приколюсь
0 280 158 107 стоят 743р на exist, 643р на emex.
Регулятор давления на 3 бара Pierburg 7.21548.50.0 1300р на том же emex
Самое дешевое что нашел
Калькуляция emex
643*6=3858+1400=5258р
Калькуляция exist
743*6=4458+1414=5872р
Родные форсунки стоят 250 долларов(комплект из 6), по сегодняшнему курсу 250*32,1922=8048р
Когда доллар был 28,9, это обошлось бы 7225р
Стоит лохматить бабушку?
250 баксов это за 1 шт.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+280+150+415
Если написал что 250 баксов за 6, и эта цена с доставкой, значит так и есть!!!
EXIST не ориентир...Тем более что их три штуки в общем количестве там...Тем более что 3000р и 4000р вовсе не 250 баксов...
Извините за офф, подскажите где купить, знакомый интересуется, а то дешевле 3200 за штуку не находил.
Расскажу, если чуток подождет, самому нужно сначала взять, чтоб было все на 100% точно
