При покупке изначально не работал. Сейчас время отпусков и регулярных поездок по трассе на дачу. С чего начать? Куда смотреть? Тросы смотрел одеты. Думаю дело в электрике. Кто поможет?
Начни с датчика педали сцепления.
можно и банальную перемычку поставить и так и ездить-главное при нажатии сцепления не забывать дернуть рычажок вниз\вверх или начать тормозить
Почему то ЕТК не подсвечивает эти датчики!? Думаю заменить номерок подскажите ПЖлтста
Все прекрасно бьется, просто не там смотришь, лови ссылку - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/66/66_0057/
зачем ставить перемычку если комплект кнопки с кронштейном в 500р обходится ? безопасность дороже
глянул. нет ни выключателя ни крепления. "500р." - говоришь) гляну и закажу. машина билась, думаю собиралась для авто.ру, через одно место. думаю все тут понятно. всем спасибо. :comrades::respect:
всё есть, надо не в педалях смотреть, а в разделе "поддержание дистанции" http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47375/19940400/M/L/66/66_0057
PS не пугайтесь что кронштейн придет не как на картинке в экзисте, он тоже идеально подходит
ребят а у меня другая проблема с круизом, он включаеться и скорость постоянно набирает сцепление выжимаю- двигатель в отсечку. В чем может быть причина?
А как ты его включаешь? Если жмешь на подрулевик с торца - все понятно, он набирает последнее запомненное значение скорости. Если рычажок вперед или назад - тогда не знаю, по-хорошему нужна диагностика с вывешенными колесами или на беговых барабанах.
  • 5 недель спустя...
Всем привет :girlhello: .поставили круиз,машина 525 на АКПП,1995 года пригнана из Японии.круиз снят с машины пригнанной из Германии,тоже АКПП.поставили блок который стоит слева за колонкой,моторчик с тросиком и рычажок под рулевой.не фига не работает.как быть,где капать?может есть доп предохранитель или реле под круиз,если на МКПП стоит датчик на сцепления на АКПП его не должно быть,так ведь?подскажите пожалуйста где найти причину,как можно проверить моторчик,может не исправный?
ETM в помощь, раздел "Tempomat"
Подать напряжение на выводы 1 и 4 в разной полярности, если исправный - должен жужжать и двигаться.
Спасибо :drugii: буду пробовать.отпишусь когда добьюсь или не добьюсь чего нибудь :12313:
Нашел причину от чего не работал круиз, это та фишка которая идет на датчик который цепляется на педаль сцепления.сделал перемычку воткнул и готова, прокатился все работает исправно. доволен как слон)просьба у кого М50В25 АКПП и есть круиз посмотрите какая родная стоит перемычка, колхоз не очень люблю, надо будет заказать родную перемычку.Заранее спасибо!
на акпп нет никаких перемычек на этой фишке, и советую все таки купить датчик на сцепление
спасибо за совет!но у меня нет сцепления,у меня как раз таки АКПП,почему тогда круиз заработал после того как я поставил перемычку?
может дело в кнопке на педали тормоза ? они разные бывают, у меня на автомате не было перемычки на фишке от кнопки сцепления, так что у тебя чего то не так или не хватает.(проводка у меня вся штатная и целая, нигде не порезанная)
На кнопки педали тормоза идут 4 провода,на память не помню какие цвета.В просторах интернета про круиз с акпп нет не чего,все ставили на мкпп,устал искать инфу про это(((Заказал ребятам кто привез мне круиз,что бы глянули на той машине что да как.но это будет не очень скоро.Так что пока покатаюсь так.Если доработаю отпишусь в чем была причина.
