alig Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 при включении задней все хорошо, рвет с проворотом колес, а вперед не едет, даешь газу и буксует, а на малых оборотах заезжает в гору, даеш газу и опять букс. Пакеты новые, коробка только что перебрана. Цитата
Спекулянт Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 при включении задней все хорошо, рвет с проворотом колес, а вперед не едет, даешь газу и буксует, а на малых оборотах заезжает в гору, даеш газу и опять букс. Пакеты новые, коробка только что перебрана. у меня такая же шняга, только коробка GM-ка 4-х ступка, так же перетрясли коробку не поехала, менял мозги, менял компьютер, не поехала все равно Думаю все же где упустили что-то при переборки коробки. Цитата
alig Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Опубликовано 10 июля, 2012 да нет, у нас машина изначально не ехала, диски сжевало. Перебрали нет эффекта! Цитата
bymerobod Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 пакет переднего хода проверь он на первичном валу. уплотнение поршня. гидроблок непричём Цитата
alig Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Опубликовано 11 июля, 2012 вопрос . На корпусе кпп имеется разъем 2х контактный, идет в гидроблок на соленойд. Куда его подключать? На кузове нет ответной фишки! Откуда должен идти сигнал на соленойд? Очень надо, машина стоит! Все мануалы перерыл, инфы нет! Цитата
bymerobod Опубликовано 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 подключается к селектору для блокировки 4 передачи когда ставиш на 3. Цитата
