DemonNSK Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 Имеем повышенный расход, а именно в городе без нажатия в тапку, 16-18 на сотню 95-го и 20-22 92-ого. Трасса при 140 на 95-ом бензине расход около 12-14 литров на сотню. Масло в уровне, свечи новые, антифриза достаточно. АКПП. Из проблем - кислородник врет. Расходомер вроде тоже. Иной раз при езде накатом авто потом не едит - жмем газ, обороты до 1.5-2 тыков, но как бы захлебывается. Кислородник я заказал, интересно на сколько снизится расход ? (на крауне до этого упал с 18 до 15). Расходомер на M50B25 стоит бешенных денег (и дубли в том числе 13 62 1 730 074 или 13 62 7 527 518 - в чем их отличия так и не нашел). При отключении расходомера никакой реакции двигателя нету. И еще, как влияет катализатор на расход, и как проверить его работоспособность ? Цитата
drovolet Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 То, что при отключении расходомера нет реакции двигателя может указывать на то, что двигатель до этого уже работал в аварии по расходомеру. Попробуй при подключенном расходомере и отключенном датчике положения дроссельной заслонки завести двигатель. Если расходомер в порядке, то заведётся и будет работать нормально. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 При отключении расходомера никакой реакции двигателя нету. Попробуй гофру снять на работающем двигателе - если будет работать - 100% дохлый расходомер (не видит уменьшение расхода воздуха). И еще, как влияет катализатор на расход, и как проверить его работоспособность ? Если забитый - может серьезно увеличиться и тянуть плохо будет. Проверить - разве только померять водяным пьезометром (U-образная трубка) противодавление на выпуске (на выхлопных коллекторах есть пробки, можно туда внедриться), если будет уж очень большое (метр водяного столба или больше при прогазовках) - значит он забит. Вся загвоздка в том, что я не знаю, сколько должно быть на новом нейтрализаторе - не мерял, хотя предположить могу из практического опыта по прежней работе - до 600-700 мм. вод. ст. на номинальном режиме. Цитата
DemonNSK Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 При отключенном датчике дроссельной авто заводится, на газ реагирует намного живее (побывал на месте только, потому как АКПП сразу впадает в ошибку). При рабочем двигателе при отключении расходомера ничего не происходит, а вот при его подключении появляется провал и сразу становится все как было. Цитата
DemonNSK Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Опубликовано 1 сентября, 2012 авто было прочитана кармансканом, выдал ошибки двузначные ( по ДВС - C9, F1, 4D, 6F и по АКПП - 09 и 81). Расшифровать бы еще это дело... И еще, в режиме он-лайн не видит rpm, и время открытия форсунок какое-то бешеное, никто не сталкивался с таким ? Цитата
drovolet Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Коды какие то карманскановские, не бмвшные. Лучше чем-нибудь нормальным сделай диагностику, хоть ланчем, он неплохо работает с нашими машинами. Цитата
Wugluskr Опубликовано 6 сентября, 2012 Опубликовано 6 сентября, 2012 Вобщем проблема была такова , в декабре жрала машина 17-18 литров , и иногда плавали стояночные холостые , итог поменял все что можно кроме лямбды (диагностика лямбды ничего плохого не показывала ) , после этого ничего не изменилось , попробовал отключил лямбду - машина поехала шустрее и расход упал до 12литров !!! Цитата
