Я вообще то всегда был уверен что такой датчик как у тебя на фото стоял только на М21, у М51 TDS идет уже маленький пластиковый, такой вот
https://www.drive2.ru/l/3384718/
динамика плохая,долго разгоняеться)))
  • Ответов 2,3 тыс
И убери эту перемычку с блока управления прогревом, там внутри предохранитель должен быть на 80А плавкая вставка, а то сгоришь к х.....
внутри чего должен предохранитель должен быть??
и еще вопрос про первые фото под заднем сидение которые,там от клемм какая то коробочка идет,ее можно убрать?
Мля,а я даже не сообразил сразу,что он на месте стоя динамику проверяет :lol11: Денис,покажи на своём  или на моём фото стрелкой,какую ты фишку вынимал чтоб сравнить динамику,да при том на месте
вот где твоя стрелка ддн снизу которая фишка,просто сегодня не рискнул выезжать,т.к незнаю проблема решена или нет с заводкод на горячуу
вот типо такого у меня,вот верхнее деление омы,а как правильно считывать фиг знает,например датчик дпкв показал деление 100,на верхней шкале
Допустим параметр дпкв 1280 Ом при 20*С,значит твой дпкв имеет 1000+_ Ом,смотря ещё при какой температуре ты его замерял.Кстати,а как ты его замерял - через колодку или напрямую?И снова уж на всякий спрошу - в каком месте находится дпкв?
в каком месте фиг знает
но замерял через колодку мозгов,по вчерашней схеме которую ктото скидывал
температура +13
Я скидывал.Быстро разобрался с подсчётом контактов?rolleyes.gif В другой раз купи тонкие разноцветные маркеры и помечай штрихами контакты тех или иных датчиков,я для быстрого нахождения нужного так и делал и ещё на листочке выписал типа таблицы,вот так: дпкв - пины 47/13 зелёные точки, датчик подъёма иглы,т.е.управляющая 4-я форсунка - пины 5/12 красные точки... в разы проще поиск становится,всего.Кстати,дпкв находится под стартером и ещё раз напоминаю,будь аккуратен вынимая фишки,проводка дубелая,ломается как спички.Вынимать фишки,вжав скребку/скобу
завтра надо купить,и пометить чтобы не искать по 100раз,и попробую продуть этот шланг,и замерит показания
потом поездию посмотрю,может все болячки с заводкой прошли(хотя мало верить)по результату отпишу
ВСЕМ СПАСИБО
сходил сдела почти все что смог
короче проверил все фишки под сидением,итог клема на соплях минусовая
далее какая то коробочка там предохранители,одного нет ,вместо него проводок который болтался,все подтянул
все прочистил ,все клемы,фишки и т.д
далее перешел к мозгам снял гребенку опять же все прочистил,проскоблил,поставил назад
далее разобрал белое реле зачистил контакт(был черноватый)
везде какие то перемычки фото всего прикладываю
далее еле открутил массу двигателя ,все окислено(зачистил-затянул)
далее силовые провода на стартере открутил(зачистил)закрутил
завел работает очень ровней чем ранее,заводить с пол оборота как и на горячуу и на холодную
спираль горит,щелчок прогрева свечей через 10-12 сек срабатывает
И из-за плохих контактов было столько проблем.... Уже хорошо, раз так, скорее всего ТНВД живой, значит далеко не все потеряно.
Представь себе, у меня точно такой же. Ну если как на картинке - на верхней шкале 100, множитель х100 - значит 10 кОм, но сразу вопрос - ты мерял-то правильно? Батарейка в нем свежая? Перед измерениями ноль выставлял замыканием щупов (там сбоку есть движок для этого)? У исправного датчика сопротивление должно быть порядка 1300 Ом, то, что ты намерял 10 кОм - запросто может быть из-за плохого контакта в том же разъеме датчика, но без него у тебя двигатель будет заводиться и тут же глохнуть - этого же ведь нет?
Устраняй все сопли,про прибор температурный не забудь,купи приборку полностью с авторазборки,они стоят копейки(особенно у storozshа или porezа),негоже без него ездить,предыдущему владельцу за такое отношение к машине в табло надавать малоfacepalm.gif
Лови,выбирай http://www.mybmw.su/topic/14761-prodam-6-low-priborok/?hl=приборки#entry123337
приборка то исправна,нету проводки вообще с жгута,ни на дтож ,не на температурный надувочного воздуха!скорей всего проводку подкапотную надо,,чувствуеться мне тут рукажопый был
нее,она так не глохнет,сегодня нормально замерию!
люди добрые подскажите?нужна ли это коробочка типо с предохранителями,около клем акб
Точно не штатная, а куда с нее провода идут лучше бы уточнить чтоб сюрпризов небыло
Ну всю проводку я бы сразу менять не стал, а вот найти фишки или откусанные провода от них явно не мешало бы - пройдись там повнимательнее. И вот кстати схема дизельной электропроводки, если надо - http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/1360.1/index.html
И вот еще схема соединения силовых проводов, мощных предохранителей там как видишь, все-таки больше одного.
сегодня точно посмотрю куда идут,!но знаю точно что эти оба провода плюс(красный)и коричневый(минус) идут прям от клемы акб
Информация об автомобиле
VIN
BL36905
Марка
BMW
Код модели
HA91
Регион поставки
ECE
Серия
E34
Тип кузова
Седан
Рулевое управление
Левый руль
Модель
525tds
Тип двигателя
M51
Изготовлен (по данным из etk)
07.1992г.
VIN
WBAHA91080BL36905
Объем двигателя
2.5 л.
Мощность
105 кВт / 143 л.с.
Привод
Задний привод
Трансмиссия[/size]
Механическая КПП
Код и название лакокрасочного покрытия[/size]
237 - Granit-silber
Код и название обивки салона
0411 -
Выпущена
13.07.1992г.
Страна сборки
DE
Комплектация автомобиля
Код
Наименование
L801A
Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S169A
Катализатор для дизельного двигателя
S210A
Система динамического контр.устойчивости
S314A
Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S401A
Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S428A
Знак аварийной остановки и аптечка
S472A
Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира
S510A
Регулировка угла наклона фар
S520A
Фары противотуманные
S556A
Индикатор температуры наружного воздуха
S661A
Радиоприемник BMW Business (C43)
S690A
Держатель для кассет
Полубарабашка,как и моя,даже цвет один в один(GRANITSILBER METALLIC (237) ),хотя мне показалось,что твоя посветлей что-ли,хз может потому-что помоложе на три месяца :lol11:
цвет я думаю уже на ней кварц,видно что помоему не родная краска)))
ДТОЖ целых 4-е у твоей должно быть,потому-что как я заметил у тебя наверху рядом с бачком ГУРа 2 похожих электровакуумдатчика имеются,один на AGR,второй на открывание/закрывание шторки радиатора.И так,слева направо значица(от радиатора)1)на DDE,2)на приборку,3)на включение вентилятора кондея и 4)тот самый,который даёт сигнал на открывание/закрывание шторки радиатора,опция на дизелях очень редкая,как и редуктор моста с самоблокировкой :nyam2:
Да вроде не такая уж редкая эта опция, по ЕТК особенностей не бьется, лично такую видел на двух или трех машинах, более того - они еще даже выпускаются, теоретически можно и новые жалюзи купить.
Мельком только по видео заметил под впускным это,каким отродьем нужно было быть предыдущему владельцу этой бедолаги,чтоб сотворить такое с проводкой.Надеюсь ты всё это приведёшь в порядок..И удали верхнее сообщение,уж очень оно растянуто,чуть ли не на страницу
конечно приведу,,думаю там может тоже контакт плохой
надо нормально пропаять
ноль имоций,сегодня попробовал завести на холодную,трясеться как угорелый
именно когда заводишь работает 5-10 сек идеально ровно после начинает жутко троить,на видео может плохо слышно и видно
Тестер викинул в помойку,он даже 0 не выставляет
далее снял насос в даке,открыл офигел,он просто был вытащин из своего места и боком валялся в баке вместе с уплотнителем,еще раз доказывает ,бывший хозяин супер рукожопый
ДТОЖ целых 4-е у твоей должно быть,потому-что как я заметил у тебя наверху рядом с бачком ГУРа 2 похожих электровакуумдатчика имеются,один на AGR,второй на открывание/закрывание шторки радиатора.И так,слева направо значица(от радиатора)1)на DDE,2)на приборку,3)на включение вентилятора кондея и 4)тот самый,который даёт сигнал на открывание/закрывание шторки радиатора,опция на дизелях очень редкая,как и редуктор моста с самоблокировкой :nyam2: Денис,скинь последние 7 знаков VIN кода,я пробью подноготную машинки для тебя
если я сниму впускной коллектор,мне прокладки нужно новые заказывать?просто там не поковыряешься нормально не сняв его
Ну а как он по-твоему будет работать,когда у тебя хз чё творится с датчиками температуры и прочими,да и с проводками к ним.Покупай тестер и мелкой гребёнкой пройдись по всем датчикам,параметры ещё вчера скинул,кроме дднт(чёт не нашёл по кладовым).Дождись выходных,засучивай рукава и плотно занимайся устранением всей рукожопой хрени.Троение на холодную может быть вызвана массой причин,начиная от нерабочих свечей накала и заканчивая высокой подачей в тнвд.Надеюсь,по "голове" тнвд не стукал ничем,только честно?
Кстати еще такой вопрос на засыпку: а с компрессией все в порядке?
Датчик давления наддува 3 пиновый штекер, снимаешь гандончик с него, на 1 проводе 5 вольт (опорное с ДДЕ), 2 провод земля, на 3 на холостом ходу будет или 2,31 вольта (если он железный) или 1,73 вольта (на TDSах), при увеличении оборотов напруга должна увеличиваться.
