Про какую "фишку" речь? У меня отваливались провода от контактов в разъеме моторчика. И там довольно неуютное место, если изоялция треснула - проводу конец.
Подрулевик разбирать необязательно, там напротив контактов моторчика есть круглое окошечко - специально для очистки, вероятно.
фишка,которая вставляется в разъем насоса. Я хочу в подрулевике проверить провод который идет на минус насоса. Как разобрать, руль нужно снимать, чтоб долезть до фишки с контактами 1 и 5????
когда перестаёт работать проверяй на моторчике плюс постоянно а минус поселяется при нажатии на рычаг
Это работает, проверял не один раз. Какая-то плавающая проблема. Снимешь насос, и вставишь обратно, поработает не долго, а потом всё капец не работает вообще!
А насос не забился? Может там какой мусор стопорит его, пока снимешь\поставишь он сдвигается, и может крутиться, пока опять не заест?
как вариант..... когда я высасывал шлангой с бачка омывающую жидкость в бутылку а потом её обратно заливал, так фильтр, который в горловине бачка омывателя аж коричневый был от грязи!!!!!
  • 2 года спустя...
Тоже борюсь с этим омывателем. Все как и тут описано, с моторчиком дворники молчат, без моторчика 3 раза машут. При замыкании на разьеме под левой коленкой Корчинево-Фиолетового провода на массу мотор жужит.
Победил омыватель. Если кто досих пор ищет проблему, нужно просто почистить контакты в самом подрулевом переключателе, там даже есть маленькое окошко.
