отлично я кажется нашел причину отказа работы кнопок на панели печки...
так выглядит вторая колодка... все в говне и в ней два пина...
сам разъем...
я так понимаю за неимением двух пинов мне по любому нужен новый такой блок, а как быть с колодкой из нее пины вынуть реально??
  • Ответов 309
реально вынуть пины иголкой ,и недостающие иголки перепаяй и всё
ну вынуть может и получится, а вот с паяльником я не особо дружу(
Опубликовано (изменено)
если я не ошибаюсь то некоторые пины вообще не задействованы надо етм подробно смотреть
Изменено пользователем tyurk
http://bmw-evgeny.narod.ru/e34_95/
вот етм на мой год, но я в ней нифига не понимаю... сможешь помочь?пины то ли 1 2, то ли 25 26
так это же мозги печки вся работа печки на них завязаны
ну просто дуть то она все равно дует без них, а помпа вроде крутиться перестала
и самый пиндец у пассажира под ногами походу дыра... вроде смотрел сверху снизу все выглядит нормально. а щас потоптался, а под ковром проминается... не иначе как герметиком каким-то замазано... я походу нормально по кузову попал :yahoo:
  • Upvote 1
а что непонятного вот таблица какие пины за что отвечают
Binder1.pdf
оооо спасибо огромное вот по ней все понятно!))
значит судя по таблице:
1-земля
2-не задействован
25-терминал 61 (еще бы я знал что это такое)так же написано что на реле идет какое-то
26-терминал 30h (и это)а тут что идет на стартер
у тебя черный разъем не в поряде, на нем 2,7,8,11,14,16,17,19,20,21,24, не задействованы
да да я уже понял тоже) а может подскажешь как пины вынуть из колодки обломанные? или как колодку разобрать, смотрел ее она вроде не разборная
25,26 пин как раз за подсветку кнопки рециркуляции отвечает
а с подсветкой все норм, ты глянь видео там все видно что подсветка горит, а вот сами функции кнопок не работают
ты сперва все это устрани, а там видно будет...
друг есть который с паяльником на ты, обещал на работе сделать мозгам новые пины, а из колодки то пины как вынуть??)
Присмотрись получше - там крышка должна быть на защелках или что-то в этом роде. Вообщем центральная прямоугольная часть должна выниматься из белого корпуса. А там на пине просто иголкой усик внутрь загибаешь и вынимаешь сам провод с контактом из фишки.
Короче держи - сам разберешься я думаю
http://www.e38.org/breakoutboxesandconenctors.pdf
  • Upvote 1
спасибо!буду ковырять
Желаю удачи в ремонте. По поводу ванос расскажи подробно. Что заказывал, как и где, что входит в комплект, цена вопроса. Заранее благодарен.
в итоге 12 13 пины обломаны, по мануалу написано что они как раз и отвечают за подачу электричества на панель
у меня поздний ванос, для него там всего два тефлоновых кольца и металлическая втулка.цена как и где все указано на сайте ремонт ваноса.на картинке с пакетом написан он.там уже договорился где забрать и все
так получилось сделать?
да пока не известно, мозги я отдал другу на пайку.сегодня сделать должен на работе, а фишку вчера времени не было разбирать в срочном порядке пришлось уехать по делам.
получил обратно мозги печки.и кажется я понял как разобрать колодку.так что пойду пробовать работоспособность если получится разобрать
Ура! Самый гемор был в том чтобы вынуть старые пины. Но все успешно получилось) На место мозги пока не ставил, но проверить успел!
теперь все работает!!!всем огромное спасибо за наводки, советы и мануалы!
остается открытым другой вопрос.как я понял вода на этот блок попадает через дырку в которую проходит проводка от печки к мотору.так вот из под капота как туда добраться чтобы ее залепить??
ну вроде все.эбу печки на своем месте, немного прикрыл его и в частности фишки от попадания влаги.так что теперь все отлично работает.можно сказать что я готов к зиме)
