стоит заводское, не работает. вопрос втом как оно работает? не сам принцип работы а как его можно запустить? был раньше пульт но у меня нет. будет работать без пульта? где находится бензонасос на седане? реле я нашол на левом крыле с зади. провода целые, место под аккумулятор тоже есть.
так самый главный вопрос как его запустить? там он пишет что есть отдельно блок управления webasto, у меня нет. у меня все шланги стоят штатные, все на месте. на webasto наклейка с лейбом бмв. здесь читал что управление идет с б\к у штатно установленых.
Дабы не создавать новую тему тоже отпишусь, если не против. Нет ни у кого не рабочей вебасты или запчасти?? требуется элетромагнитный клапан на бензин с 2 уплотнительными колечками. В личку)
  • 11 месяцев спустя...
назрел еще вопрос, сделал я вебасто и опять проблема. запускаю первый раз насос качает, если не запустился то насос больше не качает пока не постоит долго. в чем проблема?
сегодня запустилась, прогрела жидкость и вентилятор в салоне включился. но насос опять перестал качать бенз и через 5мин. все заглохло :wacko: больше не удалось запустить насос, помогите кто знает что за фигня такая?
блин хорошая тема.. есть у кого фотки патрубков куда должны подключаться а то у меня вебаста стоит а их нет!  управляется как я понял с часов с вебастой, я их выбросил бортовик поставил!
стоит вебаста, стоит комп судя по всему от вебасты (на нем есть кнопки с красным и синим цветом)
вопрос: Как ее запустить, ответа конкретного не нашел
Аналогично....Блок вебасты под капотом есть, стоит полный БК, доп аккумулятора в левом крыле нет, и реле никаких нету, как вернуть то все на место, схем никаких не нашел, и тем соответствен\но тоже, двиг. M50b25 vanos
а у меня такой вопрос. буду на выходных ставить вебасту. куда запитать вход и выход антифриза? я вот думал поставить в разрыв между дополнительной помпой и клапанами. кто что думает???
Какая Webasto , номер ?
Отвечу всем . Автономка не будет работать если в ней присутствует воздух , напряжение батареи должно быть стабильным(не больше не меньше) иначе срабатывает защита. Вобщем это самое основное . Все мозги находятся в самой автономке , управление отдельно. Для дистанционки отдельный блок и антена .Заводской БК должен иметь соответствующие кнопки со значком вентилятора (красный и синий). Время работы програмируется , при достижении оптимальной температуры переходит в "спящий режим" или отключается через 30мин (запрограмирован с завода) для защиты акамулятора от разрядки. Спрашивайте отвечу что знаю
