14 часов назад, Master krsk сказал:
Копать схему. Проверять предохранители. Но по своему опыту скажу так: есть в иксах одно "гиблое место"! Под ковриком заднего левого пассажира. Там имеются силовые скрутки, они обычно окисляются жёстко. И начинаются глюки.
Спасибо! Попробую покопаться, скрутку под сиденьем года полтора назад перебирал, может опять что-то отлетело. Из-за скачущего напряжения вероятно.
Вообще с электрикой мягко говоря не повезло с самого начала, колхоза только килограмма 2 вырезали с электриком)
Недавно восстановил полный привод в целое состояние, но сам блок с грушей странно работает. По звуку как будто что-то не дорабатывает, щелкает постоянно и ошибка самодиагностики гидравлики во время движения выдавала, пока все не отвалилось (как в предыдущем посте). Надо сам блок с грушей перебирать или это по электрике/мозгам уже проблема?
  • Ответов 885
Изображения в теме
Диагностику подключи, ошибки посмотри.
Но если щелкает, значит давления не хватает. Смотри ГУР и грушу подкинь другую. В самом гидроблоке ломаться нечему там несколько клапанов и датчик давления. Мозги бронебойные ломаться нечему. Схемы я скидывал, они на немецком но самые полные по полному приводу.
https://disk.yandex.ru/d/sfbj1rrjo5vd9 тут одна часть.
В базе знаний нашей точно есть. Я Техасу скидывал
Или у Техаса спроси.
1 час назад, straniks сказал:
Вот это полезная инфа, посмотрю, благодарю.
А схемы в этой теме были?
Попробуй гидроблок прокачать. Заодно посмотришь качает ли насос ГУРа. Он там двухсекционный насколько я помню. Вторая секция маленький поршенек и эксцентрик. Он как раз и качает жижу на полный привод.
В 25.11.2021 в 12:10, straniks сказал:
День добрый.
Нашел в наличии тяги в сборе с наконечниками лемфердер 1565001 левый, 1565301 правый. На глаз пальцы аналогичные с родными, толще чем на аналогах которые не подходили, но еще не ставил. Поставлю отпишусь.
автодок, емекс, росско к нам не возят.
подскажи где нашёл?
11 часов назад, Moris_Turus сказал:
подскажи где нашёл?
На ZZap находил.
В заказах сейчас посмотрел какой-то ИП Арещенко.
525xi 1993год стали частые проблемы с движком :aa4: , чуствую на вторую капиталку напрашивается или уже пора продавать брать что по свежее  :nasos:
Установил, подошли.
А вот привода не встали, надо под кольцо АБС точить место.
