WAFFEN-44 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 День добрый !!!! Камрады выручайте , прикупил машинку с кривым вином , хозя сказал что 525i 94 года ванус АКПП стоит наклейка на средней стойке там 525i, вбиваю в ЕТК пишет что вин кривой кстати вот вин WBAHB51070GG48063 , пишет что это вообще 520 механика !!!! ребят как определить какой двс стоит m50b25 или m50b20 ? как их внешне отличить ? и где можно найти вин может по кузову или салону он еще спрятан ? Короче ребят нужна ваша помощь !!!! ДАЖЕ ЗАПЧАСТИ НЕ МОГУ ЗАКАЗАТЬ !!!! Цитата
Combat Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Прилив видишь? Значит мотор ванос. Если он есть, то смотри расходомер. Если Сименс, то 2 литра, если Бош, то 2,5 мотор (на них Сименс никогда не ставили). На мозгах (эбу) еще наклейки есть в под капотом в черной коробке на 4-х винтах которая. Цитата
Roma_lg Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Номер шасси WBAHB51070GG48063 Код типа HB51 Тип 520I (EUR) E-серия E34 () Серия 5 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M50 Рабочий объем 2.00 Мощность 110 Привод HECK Коробка передач MECH Цвет DUNKELBLAU (263) Обивка (0412) Дата пр-ва 1994-03-30 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S465A DURCHLADESYSTEM Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки а по теме отличия 520 от 525 1 разные выхлопные трубы (1 труба на 2.0 две трубы на 2.5 ) 2 Разные расходомеры (сименс на 2.0 бош на 2.5 ) Выны есть 1 в приборке (первый тест) 2 на крыле маленькая табличка 3 на коробке мотрона и на самом мотроне 4 на проводах проводки салонной Вын твой корректен как раз для 520 смотри цвет и комплектуху если всё совпало кроме атомата то у тебя обычная 520 с утановленым автоматом Цитата
WAFFEN-44 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Опубликовано 16 декабря, 2012 Ок спасибо ! сейчас посмотрю ! Цитата
WAFFEN-44 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Опубликовано 16 декабря, 2012 расходомер стоит БОШ , выхлоп на две трубы , ванус стоит , Цитата
EvGGeN Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 а на кузове то какой номер?под дворниками Цитата
Extremeracer Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Мужиг, на учёт то поставил? Цитата
Андрей 80 Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 На 520 тоже бывает мозги бош. На 525 передние тормозные диски вентилируемые, на 520 нет. Впуск на 525 шире. Цитата
Combat Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 Не было на ваносных В20 боша никогда расходомер стоит БОШ , выхлоп на две трубы , ванус стоит , Короче смотри маркировку на самом блоке под пластиковым впускным коллектором - D 80 или 84 и еще маркировку на табличке мотора где номер. В принципе это тоже не показатель. Могли, например, расточить 2-х литровый до 2и5 и поставить всё от 2и5 Бош ванос. Цитата
WAFFEN-44 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 Мужиг, на учёт то поставил? Мужиг в поле пашет ! на учет не поставил , и так ездить могу . Цитата
WAFFEN-44 Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 на дубль табличке стоит 525i а по вину пишет 520 Цитата
Roma_lg Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 от тебе весело будет её на учёт ставить ... Цитата
Гость ASLAMBEK Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Приборка high или low на 520 ставили с завода только low если стоит high смотри подключение должно быть приколхожено кем-то. Цитата
Buster Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Смотри впуской коллектор. На 2,5 литровых воздуховоды даже на глаз шире, чем на 2.0 литра. Если самому туго разобраться - сфоткай движок да выложи здесь. Цитата
WAFFEN-44 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 ок сфотаю и выложу , на учет ставить не буду !!!!!!!!!!!!!! гоняю так без доков , есть партийный мандат )))))))))))) Цитата
