День добрый !!!! Камрады выручайте , прикупил машинку с кривым вином , хозя сказал что 525i 94 года ванус АКПП стоит наклейка на средней стойке там 525i, вбиваю в ЕТК пишет что вин кривой кстати вот вин WBAHB51070GG48063 , пишет что это вообще 520 механика !!!! ребят как определить какой двс стоит m50b25 или m50b20 ?
как их внешне отличить ? и где можно найти вин может по кузову или салону он еще спрятан ? Короче ребят нужна ваша помощь !!!! ДАЖЕ ЗАПЧАСТИ НЕ МОГУ ЗАКАЗАТЬ !!!!
Прилив видишь? Значит мотор ванос.
Если он есть, то смотри расходомер. Если Сименс, то 2 литра, если Бош, то 2,5 мотор (на них Сименс никогда не ставили). На мозгах (эбу) еще наклейки есть в под капотом в черной коробке на 4-х винтах которая.
Номер шасси WBAHB51070GG48063
Код типа HB51
Тип 520I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет DUNKELBLAU (263)
Обивка (0412)
Дата пр-ва 1994-03-30
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S465A DURCHLADESYSTEM Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
а по теме
отличия 520 от 525
1 разные выхлопные трубы (1 труба на 2.0 две трубы на 2.5 )
2 Разные расходомеры (сименс на 2.0 бош на 2.5 )
Выны есть
1 в приборке (первый тест)
2 на крыле маленькая табличка
3 на коробке мотрона и на самом мотроне
4 на проводах проводки салонной
Вын твой корректен как раз для 520
смотри цвет и комплектуху
если всё совпало кроме атомата то у тебя обычная 520 с утановленым автоматом
Не было на ваносных В20 боша никогда
расходомер стоит БОШ , выхлоп на две трубы , ванус стоит ,
Короче смотри маркировку на самом блоке под пластиковым впускным коллектором - D 80 или 84 и еще маркировку на табличке мотора где номер.
В принципе это тоже не показатель. Могли, например, расточить 2-х литровый до 2и5 и поставить всё от 2и5 Бош ванос.
Приборка high или low на 520 ставили с завода только low если стоит high смотри подключение должно быть приколхожено кем-то.
Смотри впуской коллектор. На 2,5 литровых воздуховоды даже на глаз шире, чем на 2.0 литра.
Если самому туго разобраться - сфоткай движок да выложи здесь.
