Status PRO Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Всем доброго времени суток. Проблема: разгоняюсь в спокойном режиме(педаль процентов на 20-40% нажата) и при достижении 80 кмвч происходит пробуксовка, какбудто хочет переключится, но не получается...потом еще раз, потом еще раз и после того как до 90 кмвч разгоняюсь - все нормально...если топаю впол - толчков этих нет. Машина е32, м60, коробка без щупа 5hp18(вроде как) год 93, пробег на приборке 140 тыщ, на самом деле хз скока, но машина вполне живая, вряд ли много скручено... Тыщи 3 назад по совету знакомых поменял масло в коробке с промывкой и фильтром на 2ой декстрон. После этого стала жоско долбить при переключении со 2ой на 3ю...потом еще раз с промывкой и фильтром заменил на спец масло - толчки со второй на третью пропали, но на 80 кмвч остались... В чем проблема? Живу в Тюмени, до Москвы далековато ехать на диагностику, а у нас спецов нет.. ближайшее - представитель ЗФ сервиса в екатеринбурге, но про него отзывов нет... Цитата
Леха207 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Уровень масла низкий. Точно такая же проблема была и у меня. Цитата
Status PRO Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 Заехал на СТОшку...посмотрели уровень - впорядке, даже с "бугорком". В чем еще может быть причина? мозги акпп? Цитата
Леха207 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 Тогда только диагностика с помощью сканера. Цитата
балбес Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Всем доброго времени суток. Проблема: разгоняюсь в спокойном режиме(педаль процентов на 20-40% нажата) и при достижении 80 кмвч происходит пробуксовка, какбудто хочет переключится, но не получается...потом еще раз, потом еще раз и после того как до 90 кмвч разгоняюсь - все нормально...если топаю впол - толчков этих нет. Машина е32, м60, коробка без щупа 5hp18(вроде как) год 93, пробег на приборке 140 тыщ, на самом деле хз скока, но машина вполне живая, вряд ли много скручено... Тыщи 3 назад по совету знакомых поменял масло в коробке с промывкой и фильтром на 2ой декстрон. После этого стала жоско долбить при переключении со 2ой на 3ю...потом еще раз с промывкой и фильтром заменил на спец масло - толчки со второй на третью пропали, но на 80 кмвч остались... В чем проблема? Живу в Тюмени, до Москвы далековато ехать на диагностику, а у нас спецов нет.. ближайшее - представитель ЗФ сервиса в екатеринбурге, но про него отзывов нет... Товарищи и чем все кончилось? Цитата
Status PRO Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Опубликовано 24 февраля, 2013 Ничем пока...летом решил до екатеринбурга на диагностику съездить...так и дергается пока. Приноровился - до 80 разгоняюсь, газ бросаю и она переключается, потом уже без рывков разгоняется. Цитата
22REGION Опубликовано 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 точь в точь такая же фигня. такое ощущение как будто пятую рано включает и начинает дрочится на четвертую. инпа и дис есть у меня. диагностика показала датчик скорости какого то вала. времени пока нет заниматься хотя есть в запасе живая акпп. я уже тоже привык после первого дерганья поддаю газку до 100км и перекл норм))) хотя тоже уже бесит, если честно...как займусь отношусь да и вы не теряйтесь. Цитата
Status PRO Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 Тут вобщем..эластичная муфта почти в тряпку превратилась...я взял новую и когда мужики меняли ее - пробовали сначала снять ее без расслабление коробки и кардана, шевеля всю эту систему мотажкой...плюс еще сняли все фишки, которые были в районе муфты - итог: машина 2 недели вообще не дергалась, как я ее не пытал и потом было решил, что все прошло...ну вот на 3ей неделе начала потихоньку дергаться...на 4ой неделе - стала дергаться как и было(( вот терь думаю не дело ли в редукторе... Цитата
