В двери 1 или 2 отверстия не совпадают под сам замок - надо разметить и просверлить
Электропривод там вверху на замке крепится, а не на ручке, как на дорестайле, из-за этого при установке он упирается в железку внутри двери - её надо немного вмять молотком.
  • Ответов 102
Я бы на твоем месте, первым делом вентилятор поставил и радиатор поменял. У самого м20 2,5, стрелка больше середины не поднимается, крайне редко такое бывает. С остальным потом разберешься, а то не интересно потом будет, когда мотор встанет.
Заказал радиатор с exist'а, едет, 4100р отдал...
Порог правый надо переваривать, капец ему. Левый еще ничо, походит. Крылья вот пока меняю, антикором арки еще раз прошёл поверх заводского, левое поставил, правое сохнет пока.
И вот такое "весёлое" левое крыло было. Правое, в прочем, было такое же
в 90ых в багажнике этой машины наверно ни один труп побывал) , удачи с восстановлением и не теряйся , отписывайся как дела с восстановлением идут))
Накинул бампера. (На заднем с левой стороны крепление сломано, заказывать надо)
И зад разобрал:
Жопа конечно...всё сдирать, мыть, красить, антикором и варить по надобности, и клеить по-новой...
Завтра-послезавтра рулевое менять.
А, сегодня еще колодки тормозные в круг пришли с exist'а)
Поменял радиатор)
До:
(с жигулятора)
После:
(Nissens - 60735A)
В багажнике еще вискомуфта лежит, крыльчатку надо заказать.
P.S. была еще заменена рулевая трапеция, рычаги, колодки тормозные. Фоток нет, ибо нечем было и некогда, да и руки все в мазуте были)
Еще замок поменял сегодня на водительской двери и ручку, было дорестайл, ставил рестайловую, теперь с подогревом личинка =)
Намучался тоже конечно колотить молотком дверь внутри, чтобы ЦЗ нормально встал, осталось проводку перекинуть в двери, покрыть антикором по низу, шумкой заклеить и можно одевать обшивку и приступать к правой)
Поменял масло в коробке. Слилась серо-белая масса объёмом 0.5 литра :wacko: подтекал сальник в районе кардана..
С редуктора более-менее свежее слилось, пока пустой стоит, завтра-послезавтра заменю.
Поменял замок в левой двери (долбёжка, сверлёжка=)), плату расходомера заменил, защиту картера одел.
Сегодняшние приобретения:
Масло в редукторе поменял, топливный и воздушный фильтра новые поставил, расходомер загерметизировал.
После замены платы расходомера улучшения есть?
Да, есть, и значительные - грешил на клапан ХХ, что обороты плавают и "тупит" на педаль газа (с задержкой) - теперь всё нормально, работает вполне ровно)
А, ну еще сам клапан ХХ почистил и нормально загерметизировал, чтобы не подсасывало воздух)
P.S.
И вот чёрт меня дёрнул поменять дверную ручку на рестайловую...
с ней и замок с ЦЗ, а там и проводка еще..
Замучался, в общем, вот думаю, стоит ли так париться с правой, или проще будет найти дорестайловую ручку)
Привет, потихоньку доведеш до ума и принесет много положительных имоций. Главное что руки растут из правильного места. Не Могбы рассказать поподробнее с какими трудностями столкнулся при замене замка с ручкой. Скоро предстоит тоже самое.
nik525i, чтобы встала сама ручка - дело плёвое, проблемы начинаются с замком двери и проводкой, а именно:
На рестайловом замке центральный замок стоит не на самой ручке, как на дорестайле, а на корпусе замка, вверху. Чтобы он встал - надо не одевая ручку с наружней стороны через дырку вмять молотком бугорок внутри двери, который будет мешать установке центрального замка, примеришь - поймёшь какой. Фоток у меня нет, уже всё собрано.. Чтобы одеть фишку на центральный замок - надо или прорезать болгаркой дырку в двери с внутренней стороны, или опять же мять бугор (другой), который мешает.
Далее проводка - на дорестайловой, если её ставить в старую дверь без переделки, стекло, опускаясь вниз, будет рвать провод к ЦЗ, т.к. он проходит под ним, фишку надо отрезать и удлинять провод, заводя его за направляшкой стекла. Ну и фишки на ручку конечно...цвета проводов разные. Насчёт рестайловой проводки не знаю, я её не стал ставить - фишек в ней меньше, чем в моей старой, взял с неё только фишку ЦЗ. (они разные - на старой она треугольная, на новой - прямоугольная, хотя проводов столько же, и цвета у них одинаковые)
Вот теперь и думаю - стоит ли так заморачиваться с правой дверью =)
Странно что сзади дырки под блины не прорезаны
Ууу...там такая полка стояла, от предыдущих владельцев - вырезана из советского шкафа и обёрнута тканью, похожей на валенок, вот в ней и были прорезаны дырки под блины))
Снял, купил родную полку, с электрошторой=) с проводкой и кнопкой.
P.S. Начал основательно разбирать салон - вытащил сиденья, ковёр снимать начал и охренел...
Под задними ковриками две огромные дыры (не прогнившие, а именно заводские), заглушки с них слетели и туда хлестала вода, начало подгнивать. Варить надо, спереди тоже дырки от вылетевших заглушек. И тоже чуть ржи и гнили. Сделается..
Еще вот нашёл пустую фишку под реле спереди возде педалей у двери под обшивкой:
44c73958117d.jpgНа двух крайних контактах в среднем ряду есть 12 вольт, на среднем ноль. На одном из тех двух 12V есть только в первом положении ключа, туда же, на эти контакты, звонятся стеклоподъёмники правый и левый, концевые с них, и центральный замок. Вот борода... подскажите номер реле, люди добрые =) и подходит ли откуда-нибудь еще
Блок реле для электровентилятора кондея и омывателя фар - первые 34-ки шли на фулл-проводке, если не знал.
А омыватель лобового стекла не с этой же релюхи запитан? у меня не работает, и вообще этот блок пустой, там ни одной релюшки нет.
Ну патрубок один по крайней мере новый точно надо ставить)
Сейчас вон проходит который перед трамблёром - восьмёрошный =)
Родной сверху трамблёра идёт.
Сегодня добил-таки стеклоподъёмники, дворники и центральный замок. Всё оказалось ну совсем уж до смешного просто :)
На блок RM под задним сиденьем банально не приходило питание... Провод разорвался и затерялся в общем жгуте. Только восстановил - сразу всё заработало)
Снял ковёр сегодня полностью...
Справа:
Слева хуже: (педаль кстати не сломал, всё целое =))
Даже паралон на ковре изнутри сгнил. И это я еще всю грязь вымел, там земля мокрая аж горстями была слева. Воздуховоды в ноги задним пассажирам тоже снял, внутри них антифриз был немножко, печку надо будет смотреть.
Ну что могу сказать. Я ожидал намного более худшего =) для почти 25 лет и таком отношении предыдущих хозяев, она еще, можно сказать, хорошо сохранилась =)))
Нелжиданные находки:
Под пассажирским сиденьем спереди - чека от гранаты. Реально, не гоню)
Шутка про жмуров в багажнике может быть и не шуткой))) Машина с богатым прошлым, чо
И сзади под шумоизоляцией - возможно подарок потомкам от первого немецкого владельца - монетка достоинством в одну марку, 1990 года, была приклеена к паралону)
Новые хомуты - говно! Сам когда на разборах бываю ищу родные тех времён.
там наверно уже давно не родные стоят )
эхо пацанчиков из 90х ))
Народ, имеется телефон BMW, блок к нему, и желание подключить. Есть такие фишки:
Помогите подключить) Какая фишка за что отвечает и куда их тыкать) проводка HIGH.
Сегодня вышел во двор завести машину, хотел фоток сделать новых, завожу — с полоборота двигатель раскручивается, приятно урчит, включаю фары — моментально глохнет, без дёргания и рывков. Пытаюсь завести еще раз — кратковременно загорается приборка и тут же тухнет. Открываю капот, лезу в блок предохранителей — выбило 3 штуки (9, 24 и 29), ну чо делать — заменил, пробую еще раз — тишина, даже приборка не загорается. Не работает ЦЗ и магнитола — признак того, что питание вообще пропало. Вооружаюсь цешкой, скидываю клеммы, мерю напряжение на аккумуляторе — 12.3V. В норме. Вспомнил что под задним сиденьем есть 80А предохранитель, лезу туда — всё норме, пред целый. Для верности открутил, почистил WD'шкой и брызнул смазкой для электрических контактов, закрутил обратно — ничего не поменялось. Включаю цешку на прозвонку, кидаю один контакт на плюсовую клемму, второй на этот предохранитель — тишина. Тут репа зачесалась…полез в интернет, искать схемы электрооборудования, ничего путнего не нашёл. Всё упирается в 80А предохранитель, под задним сиденьем. Залезаю на родной форум, задаю вопрос — дают наводку о еще одном основном предохранителе на 80А под капотом возле аккумулятора, прям в провод силовой врезан…
Вскрываю изоляцию:
73610bae74f3.jpg[/size]
(Кто-то палочку примотал :D)
Убираю её и вижу такую картину:
(видимо сгорел он уже давно, и кто-то его прижал этой самой палочкой)
На скорую руку заматываю изолентой, т.к. не было под рукой 80А преда:
Поворачиваю ключ со словами "Ну, с Богом", загорается приборка, сердце бьётся чаще (а вдруг щас всё погорит к чертям?!), завожу двигатель, всё ровно. Глушу и скидываю клеммы. Вот так вот — мал клоп, да вонюч!) Видать пока шерудил там в двигателе провода — палочка отошла и контакт пропал.
