  • Ответов 115
Езжу 2 года на 18".
На дальяк не езжу принципиально, только Москва и область... Если специально по ямам не ездить, то всё ок. Диски оригинал кованные.
Сообщение склеено: [time]1257147250[/time]
Резина 235/45 перед, 265/35 зад.
о!!! я именно про эти Толян и спрашиваю!
какой размер резины у тебя? проставки нужны или нет?
Сообщение склеено: [time]1257147676[/time]
ой размер увидел.....
Толян, если я тебя еще не задолбал, скажи- эта модель  дисков все одинаковые или разные по ширине и вылетам?
если заказывать?
если заказывать?
диски разноширокие. по крайней мере есть возможность заказать..
все возможные комбинации: http://felgenkatalog.auto-treff.com/370.htm
если заказывать?
Всё ок ))
Там в табличке всё есть по параметрам и даже с оригинальными номерами (например в случае если будешь покупать б/у оригинал можно свериться). Я бы брал разноширокие если найти такой комплект, правда если машина полноприводная (мало ли), то нужно ставить только одинаковые.
Для е38 немного другие вылет и ширина (насколько я помню по таблице)...
По данным шинного калькулятора:
Изменение диаметра колеса +7 мм
Изменение клиренса  +3.5 мм
Изменение показаний спидометра  -1.1%
Великовато, но можно... Не очень критично.
скажите 275-35-18 нормал будет на е34,с 20 вылетом?
у меня такие стояли правда вылет диска был 32 с проставкой в 7мм. - чуть задевали за стойки, но не критично..
