здрасьте всем ребята)вообщем сегодня поехал менять задние стойки,поднял машину,открутил сверху стоек 3 болта(на опорных чашах),открутил снизу болт который крепит стойку,и как многие говорили просто ударить по стойке,она и выйдет,а она не в какую,4 часа занимались любовью с ней,но она не поддается!болтается при помощи лома,но не вылазиет,чем только не били.Может была у кого такая проблема?
 Была такая проблема, левая слезла при помощи большого молотка,а правую грели на сто газовой гарелкой. Стойка была немного заколхожена предыдущими хозяевами.
мне отец предлагал газовой горелкой нагреть,которая в балончике,либо феном,но я подумал что:-)рядом бензобак,и трубки тормозные на суппорт,и не стали греть)
Если низ стойки сидит, то смотри вот тут , это уже обсуждалось.
Свои снимал способом который Saimon750 описал.
и как?без проблем получилось?просто вставить болт,и бить в одну потом в другую сторону?
А если прикупить сьёмник за 800 р и сразу :tt1233: отпадает.
подскажи пожалуйста что за съемник)сегодня заезжал в магаз,там были двухпальцевые,и трехпальцевые)но болт,который посередине толстый и у всех одинаковый,если его вставить в крепеж стойки,он там фарш намесит))
Откручиваешь болт крепления аморта на 1 см цепляешь лапки за аморт, а болт упираешь в болт .
Вылазиет в лёгкую.
вот об думал,но были подозрения что может так прикипеть стойка,что болт резьбу продавит в креплении)а если же получится,то сайлентблок может остаться в креплении,а стойка вылезти)поробуй)
Ничего там у тебя не продавит. Натянешь съемником и молотком по амортизатору ударишь.
Я снимал большим трехлапым съемником, упираясь в приоткрученный болт. Металлическая площадка со втулки отвалилась, нижняя резинка из амортизатора вся вылезла, а втулка ни в какую не шла. Долго-долго мучался, в итоге она начала потихоньку вылезать, только когда я начал стучать по рычагу в том месте, где внутри втулка. Возможно, до меня амортизаторы не снимали вообще никогда, судя по их виду.
я одну сторону снимал целый день,так и не снял)потом по советам форумчан снял съемником,3 раза погнул его,выпрямлял,и опять ставил)в итоге вылезла,но не без помощи кувалды))
РЕБЯТА!))нужна пружина задняя!подарите кто нибудь если не жалко!до З/П еще далеко))сегодня снял вторую стойку,а на ней пружина лопнутая,причем видимо давно)
Такие вещи меняются обычно парами - вторая наверняка тоже уже уставшая, если не лопнувшая, то просевшая. У меня передняя есть одна (тоже по такой же причине) - могу подарить :)
да,я знаю что они меняются парами))но заказывать новые,потом еще раз снимать стойку которую уже поставил-невыдержу))поэтому думаю может кто подгонит бу пружинку))а передняя не нужна,спасибо конечно)))
