Доброго времени суток!проблема в следующем свапнули мотор с м20 на м50,завели,все ок мотор работает ровно!
НО холостой ход 2500-2800 и не падает было пару раз падение до 1700,но
потом опять стабильно 2500,обороты не плавают работает двигатель ровно!
в чем может быть проблема??
такая ерунда была,когда снимал дросель.поставил назад,и обороты были тоже 2500,но стабильные)оказалось что железяка в которую трос газа под дроселем вставляется зацепился за патрубок к дросельной заслонке)глупость,но и такое бывает)
На подсосы проверил,регулятор хх подключен,трос не натянут!сегодня хочу промыть датчик хх и проверить дросель на закрываемость!
