Я использовал съемник ступичных подшипников от девятки, одну из шайб обтачивал, чтобы пролезала в рычаг. Съемников нужно два, потому что высота кольца меньше толщины сайлента. Запрессовывал обратно этими же шайбами, плюс подкладывал строительную шайбу М42, чтобы не давить на выступающую внутреннюю обойму и пластмасску.
Самодельный пресс с 10-тонным домкратом изрядно напрягался - думаю, винтовым съемником может ничего не получиться.
С интересом посмотрел бы как вы, например, в задних рычагах это всё на прессе сделаете - и выпрессуете и запрессуете  :rofl2: А кувалда очень хорошо экономит время и деньги.
Ну как - откручиваем рычаг, отделяем от него трос ручника, тормозную магистраль, стойку, привод, снимаем и несем в пресс. Весьма трудоемко. Я вот думаю как-нибудь без снятия это попробовать провернуть. А как делать это кувалдой?
Я тебе так скажу, я со снятием еле перепрессовал. Сначала пытался сам, потом начал искать пресс. В стандартный пресс не лезет, сервисы отказываются...еле нашел тех кто сделает...в итоге с горем пополам перепрессовал. Со снятием не знаю даже как...можно не тратить время
не нужно! они стоят для жёсткости
Сегодня купил сайленты мейле HD, выглядят они гораздо мощнее орига, да и жёстче точно(а может и показалось пока новые) :) !
Так вот там эти пластмасски даже так просто не вынимаются! Т.е. они как бы приклеены резиной к металлу! Завтра буду ставить!
Снимать пластмасски не буду, да и без пластмассок на картинках эти сайленты я видел только от ЭМок!
ну хз, большие тиски и рычаг побольше.
зы: кстати есть такой производитель запчастей masuma, они к тому же и оправки для запрессовки\выпрессовки сайлентов\подшипников делают,
всяких разных размеров http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=section&id=72
Заказать можно на том же экзисте и т.д., ну на случай если ничего подходящего из "подножного" материала нет.
  • 9 месяцев спустя...
Я менял с помощью двух кусков трубы(одна диаметром чуть меньше диаметра железки сайлента, другая чуть больше отверстия в рычаге) и мощных тисков, элементарно за 10 минут поменял оба сайлента, поставил от м5 (они кстати без пласстмасовых херовин и резины в них больше), шаровые были без люфтов. Уже год прошел - полет нормальный, причем стоят 17 колеса с низкопрофильной резиной (это сильнее убивает сайленты).
