Так вот я о чем и говорю, он один манометр прицепил и заправлял, кило фреона бухнул, притом, что у меня и до заправки он хоть плохо но холодил. А потом компрессор травить начал.
Куплен компрессор и трубки под 134. Осушитель, датчик и колечки заказал. Внимание вопрос: чем лучше промыть систему от старого масла?
вопрос, а разве осушитель б/у ставиться, его же надо новый ставить при любой разгерметизацией системы?!
Куплен компрессор и трубки под 134. Осушитель, датчик и колечки заказал. :) так лучше будет
Таки чем систему мыть?
Я мыл чистым бензином и растворителем №646 с полной разборкой, ТРВ если не новый, но рабочий - можно промыть карбклинером в обратном направлении. И обязательно (!!!) все промытые компоненты продуть сжатым воздухом до тех пор, пока при вдыхании воздуха изнутри промываемого элемента не будет чувствоваться запах.
Бензин калоша? И "Новый" компрессор стоит ли промыть? Он то тряпками был заткнут, но на всякий случай.
Бензин калоша?
Нет, обычный автомобильный.
А "новый" - это б/у исправный? Тоже желательно, и потом залить в него свежего масла для компрессоров (200 см3, на табличке такое указано), и еще: если его сразу не предполагается ставить на машину - штуцера затыкать не тряпками, а резиновыми заглушками, причем плотно, с усилием - компрессорное масло гигроскопично.
Насчет пропана - может и можно, но  при соблюдении правил пожарной безопасности, кроме того допускается использовать горючие хладоагенты (пропан R-290, изобутан R-600) при условии, что в случае утечек не будет достигнута опасная концентрация газа в районе искрящих электрических контактов (реле, выключатели, катушки зажигания).
В догонку, приобрел мозги печки, ибо мои были слегка поджарены(пара диодов прегрелас и выпаялась), номера на корпусе совпадают, кондюк включается, но на кнопку рециркуляции приходится два раза нажимать. Тоже мозги подгоревшие?
Блин три раза перезаказывал колечки, каждый раз отказ дают, буду по наличию искать, когда осушитель приедет.
Компрессор от м50 95 года, колечки заказывая по каталогу, но по ним отказ приходит, нашел контору по охлаждению, у них в наличии все есть, приехал осушитель, завтра заберу всё, и буду собирать.
Всё промыл, собрал, поставил. Читал что в копрессоре должно быть масло и оно заливается отдельно. Вопрос: если масло зальют при заправке, это сильно плохо?
Компрессор то б\у, потому и вопрос не праздный. Ибо хз сколько он открытым прстоял. да и его я тоже промывал.
если трубки были заткнуты то ничего не будет ему,главное посмотри чтоб масло в нём светлое было,можно и не промывать даже
Наконец-то я починил себе кондей! Пришлось еще подшипник шкива заменить. Остался один вопрос, при заправке меня спросили: с компрессора много масла вытекло? Я сказал вроде немного. И долили 40 грамм масла. Не маловато ли?
Холодит как положено, звуков никаких не издает вроде.
Поздравляю! а масло вроде нормально если в компрессоре оно было! перед установкой компрессора надеюсь посмотрел какого цвета там масло? должно быть чистое как "слеза" если тёмное то долго такой компрессор не проездит пощёл износ его графитовых колец
Спасибо! Масло идеально чистое! Поржал кстати, приехал на сервис, сам все собрал, прикрутил кондей, трубки присоединил. Ремонтники как на дебила смотрели. Им только заправить осталось:) И после замены подшипника муфта сразу к шкиву прилегала, решилось подкладыванием шайбы 0,5 мм.
у меня при нажатии кнопки кондея, он не всегда дует, а при нажатии кнопки AUC, (но без нажатии кнопки кондея), кондей почти всегда дует как надо?
что может быть???
И еще, почему когда я поворачиваю ключ в первое положение, я слышу как тихонько работает вентилятор печки???
(я не мог понять почему спустя 20 минут прослушки музыки у меня садился аккумулятор - из-за работающего моторчика печки)
что может быть???
Это нормальное явление - иначе стекла запотеют.
А это точно он? Может это дует микровентилятор продувки датчика температуры в салоне? Он кстати, после выключения зажигания еще минут 5-10 работает, совсем тихо (только в полной тишине слышно).
А что за печка - просто кондейная или климат? И за 20 минут чтоб от магнитолы аккумулятор сел - он у тебя часом не дохлый?
климат
kolyae34 сказал(а) 25 Ауг 2013 - 10:14:snapback.png
что может быть???
как это может быть нормальное явление, а зимой? если нажму AUC, в машине будет холоднее чем на улице, AUC ведь должен включать автоматическую рециркуляцию воздуха, а не кондей!!!
Вместе с кондеем в этом случае включается печка. Кондей сушит воздух, а печка его подогревает.
