zwerev74 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Всем доброго дня ! Вообщем такая проблема , запускаешь , запускается отлично , работает более менее ровно , но когда , начинаешь подгазовывать , она начинает стрелять, а набирает обороты при этом ,... стреляет не так часто, но такое ощущение когда на ней едиш, как будто мощность потеряна , а смесь воспламиеняется не в камере сгорания , а в выхлопной.... Меняли свечи , толку ноль , вечером может выложу видео работы мотора если кому интересно Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 С чего началось все, что делалось на машине до этого. Куда лазили. Предысторию скажем так. А по сабжу, провода, бегунок, распределитель, свечи, "лопата". Информации побольше надо. Проверь все это и напиши с чего начались проблемы. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 Очень похоже на то, что расходомер завышает данные расхода - надо регулировать (увеличить натяжение пружины внутри него). Цитата
Гость АНДРЕЙ Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Что то с дмрв.Для начала промой попробуй. Цитата
zwerev74 Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 Из за трещины патрубка (к термостату который идет верхний) похоже подсосала воздух и образовалась пробка, из за чего машина стала греться( ладно хоть сразу увидел что температура поползла с середины уже ближе к красной полоске ) сразу заглушили , открыли капот , с крышки расширительного шел пар , открыли давление согнать( ну остыла конечно не много когда) немного антифриза выбежало на клапанную крышку . После того как сделали патрубок, запустили и началась вот эта фигня с движком как то троил сначала ( всмысле обороты сильно плавали ) поменяли свечи ( троить перестала конечно , но начала стрелять ) свечи заказывали хорошие на экзисте для нее по вину пробили Может бронепроводам каюк пришел , или как то с движка в лямбду может антифриз стек ..... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Может бронепроводам каюк пришел , Посмотри в темноте на работающем двигателе, если видно "северное сияние" - меняй. Кабельный короб тоже вскрой и обрати внимание, не шьет ли на импульсный датчик, если что-то из этого имеет место - провода под замену, наверное уже изоляция рассохлась и потрескалась, либо потеряла свойства. или как то с движка в лямбду может антифриз стек ..... Ей от этого чуть менее, чем похрен, если она горячая, он испарится быстрее, чем до нее дотечет, а воздействию водяного пара она и так подвергается во время работы и это совершенно нормально для нее. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Из за трещины патрубка (к термостату который идет верхний) похоже подсосала воздух и образовалась пробка, из за чего машина стала греться( ладно хоть сразу увидел что температура поползла с середины уже ближе к красной полоске ) сразу заглушили , открыли капот , с крышки расширительного шел пар , открыли давление согнать( ну остыла конечно не много когда) немного антифриза выбежало на клапанную крышку . После того как сделали патрубок, запустили и началась вот эта фигня с движком как то троил сначала ( всмысле обороты сильно плавали ) поменяли свечи ( троить перестала конечно , но начала стрелять ) свечи заказывали хорошие на экзисте для нее по вину пробили Может бронепроводам каюк пришел , или как то с движка в лямбду может антифриз стек ..... Проверь провода, как описали выше, и проверь все что я сказал выше, возможно то что ты залил машину антифризом, было последней каплей,если не знаешь как, в ДМРВ НЕ ЛЕЗЬ ! Единственное, промой датчик температуры, который стоит на входе в лопату, карбом. Можешь вскрыть крышку внизу лопаты, посмотреть состояние резистивного слоя. Если протерся до платы, каюк лопате, либо менять лопату либо платку с резистивным слоем. Лямбда совершенно не влияет на работу двигателя если у тебя родные форсы. Если форсы не родные, может заливать(если производительность их больше), либо беднить(если меньше штатной) из-за отсутствия коррекции времени их открытия. Открой крышку трамблера, почисть там все ! На счет если бы срезало шпонку на бегунке, то она и не заводилась бы толком. Цитата
zwerev74 Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Опубликовано 16 июля, 2013 бронепровода проверим вечером хорошо, как стемнеет а видно да прям будет ? если пробивает где .. и распределитель вскрыть придется Цитата
Олег_е32_Нск Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 такая же фигня началась. нигде ничего не заливало, недавно начала стрелять ... сейчас свечи меняю(дождь пошел :(() посмотрим поможет ли. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 Если начались явные признаки неустойчивой работы двигателя, стрельба, провалы, не тянет. Проверять нужно все, датчик температуры например, если сдох, то на горячую может не ехать, а заводится хорошо. Неисправность лопаты много дает, обычно износ резистивного слоя. шпонка коленвала???... Угнет клапана, сломает рокера. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 Проверяйте все, что видите на моторе, датчик температуры ож, синий, герметичность впускного тракта, промойте форсы, почистить бегунок и распределитель, отрегулировать клапана. ДПКВ, ДМРВ, Диагностику нужно сделать ПОЛНУЮ ! Цитата
Олег_е32_Нск Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 поменял свечи. старым пришел конец) ехать стала лучше намного! перестала стрелять, и дергаться при разгоне, троить ) на холодную едет норм , отзывчивая педаль . постоишь в пробке и т.д , хуже едет... датчики которыйсиний и черный местами меняешь, температура на приборке на красную сразу уходит! это норм ? или как их проверить)) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 датчики который синий и черный местами меняешь, температура на приборке на красную сразу уходит! это норм ? или как их проверить)) Они разные по принципу действия и по назначению - черный - на приборную панель, синий - на "мозги" двигателя. По поводу синего есть целая тема "Сопротивление датчиков", там все есть. Цитата
Олег_е32_Нск Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Они разные по принципу действия и по назначению - черный - на приборную панель, синий - на "мозги" двигателя. По поводу синего есть целая тема "Сопротивление датчиков", там все есть. загуглю поиск Цитата
zwerev74 Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Опубликовано 26 июля, 2013 вобщем ездили на сотню, сказали клапан прогорел выпускной, 7 рублей ремонт тебе ,но мне как то не вериться что клапан прогореть мог Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 я первым делом подумал про клапан, зазоры клапанные смотрели? компрессию мерили? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 я первым делом подумал про клапан, зазоры клапанные смотрели? компрессию мерили? +1000000! Иначе и говорить о прогаре клапанов бесмысленно. Цитата
zwerev74 Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Опубликовано 27 июля, 2013 нет еще , с моей работой не так быстро удасться это сделать , только на следующей неделе на компрессию поеду Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 Клапана при таком раскладе лучше сразу отрегулируй, чтобы не было зажатых и не мерять ее второй раз. Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 всем привет еще раз ,, вообщем замерили компрессию и в 4 горшке от радиатора компрессия 9 с копейками очей всего , остальные по 12, диагностики результатов еще нет , там у него на бумажке какие то коды полезли , вот он типа разшифровывает Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 если 9 очей это как сильно печально ? Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 что менять придется ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Не очень хорошо, но и не очень плохо. Cоветую повторно померять компрессию после заливки в каждый цилиндр 5-10 г. масла, если поднимется - проблема в кольцах, если нет - не держат клапана. Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 ну это же головка треснута ни как не может быть ? Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 или грета как мне говорили спецы златоустовские Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 ну это же головка треснута ни как не может быть ? Трещины совсем по-другому проявляются, прогар прокладки - тоже. К тому же это не во всех цилиндрах происходит и этому сопутствует ряд специфических признаков (обильный бело-серый дым из выхлопной трубы, чистые выпускные каналы тех цилиндров, где это происходит, бурление в расширительном бачке, каменные шланги к радиатору, возможно эмульсия в масле). Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 ну нет из этого ни чего не происходит , и еще вопрос я смогу на 9 очках доехать 120 км , мне надо в челябу , там есть человек кто этими моторами сильно долго занимается , говорит типа раскоксовку сделаю , инжектор промою , масло у тебя типо супер плохое, а у меня было мобил 10в40 в обычной канистре заливал , ну и типа сказал клапана отрегулируем Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 Доедешь вполне, главное перегрева не допускай и падения давления масла. Только отпишись потом, по результатам. Цитата
zwerev74 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 ну хорошо , так то медленно если ехать на малых оборотах то доеду наверно , у нас еще тут на урале проблема , это горы мне бы вот один участочек горный одолеть и все там 80 км равнина пойдет А если автомат коробка , ни че на ней сильно не скажется что движок так работает Цитата
