Всем привет!
У меня м50б20 без ванос без кондей лоу проводка! И решил я себе поставить БК (бортовой комп), мне сказали что мне надо будет поменять приборную панель что бы БК мог работать.. ну один тип мне ее поменял из 2 сделал 4 штекира...
в итоге я его поставили и вот что у меня происходит при включение ПТФ
+ко всему к этому  БК мне тока "РРРР" показывает, и все =\
че делать?!))
http://vk.com/video6732423_165921466 вот видео
у меня БК simens а в машине все BOSH может быть из за этого?
я гдето читал что если БК показывает "РРРР" то либо он не подходит либо он не работает =\
на счет прошывки хз бм поможет но не знаю где это можносделать.
не беда щас спецы подтянутся подскажет чё к чему)))) а пока поищи на форуме про бк там всё описано)))) удачи)))
БК показывает "РРРР" если нет кодера. Чтоб бк работал от кодера приборки нужно тянуть еще 3 провода от приборки к бк.
Правильно!
Можно было поставить тебе БК и не меняя прибору!
Насколько помню,то вот так надо соединять провода от приборки к контактам бк.Какой-то из этих вроде необязательно подсоединять.Ну или второй вариант доставать бк,делать для него свой кодер и тогда он будет работать независимо от приборки,но если уж поставил приборку,то ищите,где напутали проводок на противотуманки и соединяйте бк и приборку,а для полного комплекта еще можно поставить подрулевой переключатель.
у меня пучок проводов который идет к бк здоровый там больше 10 проводов! может я лучше завтра сфоткаю все это дело и выложу=\
может чет не то?!
или БК туповатый или я) третьего не дано)))
может чет не то?!
У меня тоже пучек проводов там большой.Где-то порядка 20 проводов.Но для того,чтобы бк мог использовать кодер приборки,нужно их соединить.
В общем! я все сделал как вы показали! все пины вставил, все протянул 3 пина 4 был (тот что из БК 7 в приборку 18)
Все ровно показывает РРРР и заведенный и не заведенный!
че терь делать!))) мб московские мастера есть которые могут мне помочь? м?!)
и еще такой вопрос есть ли смысол менять проводку с лоу на хай?
Проводку менять муторно.Самый простой вариант,который сейчас приходит на голову,взять и сделать кодер на бк и тогда бк будет работать отдельно от приборки.А то что не заработал,это странно.
вот проводку менять делать нех! подкапотная+салонная+торпедная с 1 авто покупается и переставляется целиком. все фишки заменяемы и цвета проводов видно.
она вся уложенка по каналам и крепежам, которые легко разбираются
Мб потому что у меня Лоу проводка?!
Ну приборка то у тебя работает и бк по сути тоже.За обмен данными между бк и приборки как раз отвечают эти 2-3 проводка.У меня тоже лоу проводка и бк отлично работает,правда с кодером.На другой машине позже буду ставить хай приборку и соединять бк с приборкой,но вот когда это будет не знаю.
ураа!!! заработал!)) я прост перепутал провода оказывается)))! хаха!
!!ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
я еще задумал менять двиг на М50Б25 ванос! под это дело есть ли смысол менять проводку? или нет?
и вообще есть ли смысол на нее время и деньги убивать?
Подрулевой переключатель тоже поставил? С помощью него можешь выводить информацию с бк на приборку(Часы,расход.....)
Ну как правило все 2.5 идут с хай проводкой,так что смысл думаю есть.Перекинь двиг вместе с родной проводкой.Мозги тоже надо будет менять.
