vadik82 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Молодец,вовремя ты ее заметил) Там эта заглушка на герметик посажена. Думаю нужно полностью снять эту заглушку, почистить там все,потом загрунтовать, подкрасить и обратно ее на герметик посадить. 1 Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Молодец,вовремя ты ее заметил) Там эта заглушка на герметик посажена. Думаю нужно полностью снять эту заглушку, почистить там все,потом загрунтовать, подкрасить и обратно ее на герметик посадить. Про герметик не знал, спасибо Думаю, там будет достаточно грязь вычистить, подсушить и посадить обратно на герметик) Цитата
matr Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Ираклий привет, у тебя тачка одна из девственных, скажи пожалуйста у тебя вентиляция аккумулятора,( шланг идет от аккума и в днище, на улицу) стоит?.. Сфоткай пожалуйста как там должно быть на самом деле а для современных аккумуляторов нужна эта трубка? Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 а для современных аккумуляторов нужна эта трубка? хороший вопрос, кстати Цитата
*Valek* Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 А есть ли куда ее втыкать? Я думаю если найдется "дырка" - то можно и воткнуть, лишним не будет. 1 Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 если найдется "дырка" - то можно и воткнуть, лишним не будет. c этим сложно не согласиться, жизненно 1 Цитата
vadik82 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 а для современных аккумуляторов нужна эта трубка? ну это чтоб пары электролита на улицу выходили, если ее нету то днище под аккумулятором обычно в ржавчине или вообще днище там нету) А есть ли куда ее втыкать? Я думаю если найдется "дырка" - то можно и воткнуть, лишним не будет. во-во... ))) Цитата
vadik82 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 да, обязательно буду проверять. Хорошо хоть она там сидит, не ушла в сторону. Есть мысль новую заказать, только номер в ЕТК найти не смог http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=5d7bc13b-cc94-45c8-a804-cd1473d917e9&UnitId=46A00019&T=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%98/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%98 она под номером 4, только почему то они по диаметру разные Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=5d7bc13b-cc94-45c8-a804-cd1473d917e9&UnitId=46A00019&T=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%98/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%98 она под номером 4, только почему то они по диаметру разные Вадик, судя по диаметрам 144 и 105 мм это не те заглушки. И они должны быть одинаковые, насколько я помню. Цитата
vadik82 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Диаметр у них точно не меньше 100мм. А вот почему они разные вот это действительно вопрос.. По ходу надо старую заклушку мерить, от нее и плясать Цитата
matr Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 ну это чтоб пары электролита на улицу выходили, если ее нету то днище под аккумулятором обычно в ржавчине или вообще днище там нету) для чего она я знаю, у самого болтается на улице и конец в нише, только у аккумулятора у моего нет отверстия под установку этой трубочки. Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 заглушка, диаметр не более 5 см. Слева стоит точно такая. Цитата
vadik82 Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Блин это спереди которые!))) А я то про задние большие думал.))) Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Блин это спереди которые!))) А я то про задние большие думал.))) )) передние, сзади все хорошо Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Думаю что под номером 3 Вадик, думаю, пес с ней, герметик будет держать. Цитата
Buster Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Я свои обработал аэрозольным антикором, полностью закрыв поверхность. Цитата
drovolet Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Эти заглушки сейчас идут пластиковые с уплотнительной резинкой. У меня одна начала отходить, заказал пару новых, но когда получил их, что-то не стал пластик ставить, а родную герметиком промазал. Цитата
Kayama Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Купил масло для автомата. Febi арт.№ 22806 - красная синтетика, замена оригиналу для 5HP30 c черным шильдиком. На обратном пути встретился в хлам тонированный злой SRT. 1 Цитата
Kayama Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Погонялся с срт?))) Если только по серпантину, а так никаких шансов, порвет, как тузик грелку) Цитата
drovolet Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Канистра у Феби интересная - точно такой же формы канистры у Pentosin, Suprema, оригинального масла Mercedes и у кого-то ещё не помню. Не из под одного ли крана всё разливается)) Цитата
Kayama Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Канистра у Феби интересная - точно такой же формы канистры у Pentosin, Suprema, оригинального масла Mercedes и у кого-то ещё не помню. Не из под одного ли крана всё разливается)) черт их знает) может быть. Но с виду все качественно: все маркировки, отливы, надписи, все четко. Цитата
Kayama Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Отписал в Febi, прикрепив фото банки. Сразу ответили: да, их масло для 5hp30. Цитата
Combat Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Эти заглушки сейчас идут пластиковые с уплотнительной резинкой. У меня одна начала отходить, заказал пару новых, но когда получил их, что-то не стал пластик ставить, а родную герметиком промазал. Проще купить в тазо-магазе пакет резиновых заглушек и подобрать нужную. Цитата
Kayama Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Опубликовано 9 апреля, 2016 Пару дней как заметил, что руль чуть сдвинулся вправо при движении по прямой, а при торможении на скорости начало уводить. При этом никаких стуков в подвеске. Начал грешить на схождение + 17 колеса. Заехал сегодня на сход/развал. Полез мастер проверять передок, уверяю, что менял все и вся 7000 km назад и ухожу курить. Через минуту выходит: "подойди сюда и посмотри" .Берет правое колесо и начинает шатать - правая часть руль. трапеции ходуном ходит !! Lemferder-овский рычаг маятника развалился! НИ разу не ловил больших ям, езжу аккуратно по кочкам. Пришлось срочно ехать в Кунцево и брать втулку. При снятии рычага втулка сама выпала. Брал рычаг лемф в сборе с втулкой, окончание 01. Вот такие запчасти... Цитата
Kayama Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Опубликовано 9 апреля, 2016 Знакомая ситуевина......) Втулку взял снова лемф с 02 на конце )) Цитата
